Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Нед 30 май 2021 19:18
Здравейте :)
При преминаване през разни неравности, шофьорската врата хлопа много гадно. При каране по равен път няма дерт :)
Днес свалих джама, хванах вратата където прибира джама и започнах да я придърпвам навътре-навън, малко по-грубичко. Има някакъв луфт, съответно хлопа и не оплътнява добре. Странното е, че като я мия, няма пръски вода в купето.
От какво може да е таз “болежка”, самата врата не изглежда да е провиснала, а и фугите съвпадат идеал.
Има ли вариант бравата да започва, да прави мизерии.
dtony
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:24
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Re: Passat B6 2.0TDI - хлопане в шофьорската врата
Мнениеот dtony » Нед 30 май 2021 20:54
Пантите са за смяна..Ако смениш горна само,ще се оправи временно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 31 май 2021 9:13
На затворена врата, с притиснати гумени оплътнения да трака от пантите .... :rolleyes , това да не е капак на някоя продънена тенджера :biggrin ...
kikata
Мнениеот kikata » Пон 31 май 2021 10:58
dtony написа:Пантите са за смяна..Ако смениш горна само,ще се оправи временно.
Не съм сигурен, че са пантите. Като отворя вратата на макс, започвам да я клатя нагоре-надолу, колата се клатушка, но луфт или някакъв шум в пантите няма.
Луфта според мен идва от бравата, която не придърпва добре вратата(при затваряне) и от там хлопането.
Ако някой е "лекувал" шофьорската брава от подобен проблем ще съм благодарен ако пише .
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пон 31 май 2021 16:27
Понеже съм лекувал...затова писах, но ти си знаеш.
kikata
Мнениеот kikata » Пон 31 май 2021 16:47
dtony написа:Понеже съм лекувал...затова писах, но ти си знаеш.
Няма дерт, всяко мнение е от полза
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пон 31 май 2021 16:59
Повдигни при леко отворена врата и виж дали има луфт. Ако има сменяй и двете.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 01 юни 2021 10:50
Най вероятно водачите на стъклото са за подмяна
kikata
Мнениеот kikata » Вто 01 юни 2021 18:32
dtony написа:Повдигни при леко отворена врата и виж дали има луфт. Ако има сменяй и двете.
Писал съм по-горе, опитах и няма никакъв луфт, бетон е :)
Volkswangel написа:Най вероятно водачите на стъклото са за подмяна
Не мисля, че водачите на стъклото имат нещо общо с луфта във вратата.
hudson
Мнениеот hudson » Съб 05 юни 2021 22:49
Писал си че си я пробвал напълно отворена. Колегата има предвид да я отвориш само 1-2см и тогава да пробваш. Моята точно в това положение има луфт. Но чак пък хлопане нямам, по скоро се чува шум от търкане на гумените уплатнения.
Дай повече инфо за смяната - от къде взе панти?
Познат ми каза че подлежали на ремонт - имало втулка вътре и само тя се сменяла, но за пасат не беше сигурен дали е така.
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Нед 06 юни 2021 10:15
Купих от ударен B6, еднакви са с B7, мисля че платих около 30лв., смених си ги сам със сваляне на вратата.
hudson
Мнениеот hudson » Нед 06 юни 2021 21:57
Старите разглобява ли ги - имат ли втулка вътре?
Иначе някакви проблеми при смяната? Имам предвид някаква тънкост с напасването на вратата при монтажа?
dtony
Автомобил: Passat 7
Двигател: Cdga 2012
Мнениеот dtony » Пон 07 юни 2021 16:41
Не съм разглобявал старите. Мисля че нямат втулка. Монтажа не е нищо особенно, щом не си спомням..Монтирах на старите белези, след което регулирах само от горната. В момента вратата ми се затваря перфектно и линиите са както трябва.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 юни 2021 18:32
Пробвай нещо просто, вземи парче изолирбанд , толкова дълго, че да може да направиш 3-4 навивки на металната кука-насрещник , която се намира на средната колонка срещу бравата. После пиши има ли подобрение.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Вто 15 юни 2021 8:41
Колегата DoH_KuXoT е на прав път! На чисто нова шкода имаше тракане от задните врати, което тропаше само на дребни дупчици и докато го хванем бая се возих в багажника из квартала. Накрая намотахме изолирбанд на куките на купето, към които се хващат бравите на вратите. Тракането спря. От сервиза на шкода обаче не можаха (или не искаха) да отстранят проблема и колегата и до днес си кара с изолирбанд.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 96 госта
