Здравейте!
Извинявам се веднага, че отварям тема, но първо да се похваля че съм вече с нов (внос от автокъща) автомобил Фолксваген Джета, 2009 г., TDI, 105 к.с. На външен вид поне изглежда чист и лъскав, като нов (също от една реклама в която се казва "Защо като нов, като можете да си купите чисто нов?").
И понеже веднага ми се появиха проблеми още от първите дни на закупуването на колата, един оправя, друг се появи.
Та понеже проблемът е в електрониката, затова сметнах за подходящо да го опиша тук.
Проблем се появи с мигачите. Значи като натисна бутона за аварийни си работят светлините. Като включа ляв мигач, пак работи.
Обаче като включа десен мигач, пак левия мигач се включва. По някое време се оправя, после пак. Като размърдам лоста може да се оправи. Като превключвам дълги/къси, пак се оправя. Понякога и от аварийния бутон се оправя. Смених авраийния бутон - същата работа.
Значи не е от него. Ако някой е имал подобен проблем моля да даде съвети или предположения.
Имах подобни проблеми със старата ми кола (Пежо) но си ги реших сам, защото беше само едно реле което лесно смених. Тук обаче са електроники, компютър, има круиз контрол и е доста по-сложно. А и не мога да намеря схеми.
Виждам и други теми с мигачи че има, но точно такъв проблем май няма. Или поне аз не намерих.
Като предварително се извинявам, да не повтарям подобни проблеми, ще съм благодарен ако някой с опит ми помогне.
Записах час за диагностика в Порше сервиза но предварително се съмнявам дали ще успеят да открият нещо - ако има студени спойки по някой модул например.
Благодаря предварително.
Джета 2009 г. 1.6 TDI 105 к.с. CAYC - проблем с мигачите
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Джета 2009 г. 1.6 TDI 105 к.с. CAYC - проблем с мигачите
провери / смени лостчето за мигачите, но първо провери дали буксата му е включена като хората.
stoyanfourn
- Регистриран на: Вто 15 юни 2021 9:36
ОК мерси, и аз в това се съмнявах.
