Криви спирачни дискове
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот MAX75 » Пет 18 юни 2021 18:44
Колеги,след смяна на цялото предно окачване и изминати около 2000 км. (до Германия),предните спирачни дискове се изкривиха.В началото "биенето" на педала при спиране беше леко,като в последствие се усили.
Интересното е,че преди да сменя окачването с ново т.е при разбити шарнири качих нови дискове и след около 15 000 километра нямаше никакви признаци на изкривяване.
Изкривяването се получи след монтирането на новото окачване.
От къде може да идва този проблем?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Криви спирачни дискове
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 18 юни 2021 19:03
Дискове се кривят ако са загряти и се охладят ,минеш през некоя локва .Ти как разбра ,че са криви ?Като натиснеш спирачка волана тресе ли ти ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 18 юни 2021 19:04
некачествени дискове доста от дисковете са криви още в кутията
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 18 юни 2021 19:05
Дам ,аз Сеата го взех с нови дискове но криви ,Bosh ............смених ги с TRW и предните и задните и сега няма проблеми .
MAX75
Двигател: AFN
Мнениеот MAX75 » Пет 18 юни 2021 19:41
Ивайло Димов написа:Дискове се кривят ако са загряти и се охладят ,минеш през некоя локва .Ти как разбра ,че са криви ?Като натиснеш спирачка волана тресе ли ти ?
Като натискам спирачка и усещам педала да "бие" по точно да "пулсира" и предницата и волана почват да тресат.
Но пак казвам,с тези дискове нямах проблеми докато карах колата с разбити носачи.
След като сме их цялото окачване и не бях стигнал до Германия и педала започна да бие.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 18 юни 2021 19:44
Значи са криви .............окачването няма влияние върху дисковете ,няма как да се изкривят от смяна на носачи .Каква марка си сложил ?Педала леко подскача и волана тресе ,а за да тресе и предницата тря са бая криви ........
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 18 юни 2021 22:11
Слагаш един индикаторен часовник и мериш радиално биене на дисковете.
До 0.05мм ок., 0.05-0.1 се ядва, над това вече не е ок.
Всички други приказки наизуст за криви дискове могат да ти разкървят джоба. А именно волана ми тресе следователно криви дискове.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 19 юни 2021 7:02
При мен с нови дискове и накладки Ате биеше още от нови, смених гумите и се оправи.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 19 юни 2021 13:12
има много писано по темата - много е вероятно да е от дисковете, не не е задължително. възможно е да е от главините, от тампони на носачите, от джанти/гуми.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 19 юни 2021 13:45
От апаратите ако задържат - също.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 21 юни 2021 6:17
Това пулсиране на педала дали не е от прецакан датчик на абс-а? Възможни са и много други причини. Ако дисковете нямат фиксиращи болтчета като е сменявано окачването и диска се е завъртял в главината е легнал различно върху ръждата и т.н.т
