Cross Polo 2008г. - отключване на опции с VCDS
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Нед 27 юни 2021 18:52
Здравейте,
Мой близък си взе Cross Polo. Колата е 2008.
С VCDS му направих да се заключва колата при 15 км, да се отключва при вадене на ключа, беше деактивирана washer fluid, активирах го, но няколко неща не се получиха и не намирам как.
1. Вдигане и сваляне на стъклата сработва, но само с ключа в ключалката, може ли да се направи и със задържане от дистанционното?
2. активирах при заклюване/отключване - да дава и beep индикация - не сработва
3. Може ли някаква форма на day lights с кодиране?
Поздрави и благодаря!
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Re: Cross Polo 2008г. - отключване на опции с VCDS
Мнениеот cecoa1 » Нед 27 юни 2021 19:02
Фаровете се кодират на регион Канада, и светят автоматично. Но имаше нещо, че трябва да си на ръчна спирачка за да не светят още с подаването на контакт преди да е запален мотора.
OvivO
Мнениеот OvivO » Сря 30 юни 2021 19:06
нещо не намерих такъв кодинг. Търсих в central electric, там няма опция за държава, имаше в Instruments (таблото), кодирах за Canada, нищо не се случи и си върнах кодинга.
Ще се обадя на Vladkoto да видим той какво ще каже и какво може да се направи от горните три точки.
damgata
Регистриран на: Пет 07 яну 2022 2:44
Мнениеот damgata » Пет 07 яну 2022 2:47
Здравейте колеги,OvivO,
Интересува ме дали имате развитие по проблема с кодирането. Аз имам поло 9н3 2006г. Бих желал и аз да си поиграя с някой опции.
Поздрави!
