Здравейте, колеги,
както в заглавието - търся манометър за мерене на налягането в рейката. Бихте ли ми препоръчали такъв?
Търся манометър за мерене на налягането в рейката
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Търся манометър за мерене на налягането в рейката
За коя рейка, бензиновата или дизеловата, различни са
- SvetoslavHadzhiivanov
- Регистриран на: Пон 14 окт 2019 12:15
@К.Одаджийски, бензиновата.
@mrsch66, но коя по-точно ми трябва за бензиновата?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Манометър до 10 бара ще ти свърши работа връзването през медна тръбичка или хубав маркуч за да не се раздува и да играе показанието и желателно е да е същия диаметър като самата магистрала.
mrsch66 написа:Манометър до 10 бара ще ти свърши работа връзването през медна тръбичка или хубав маркуч за да не се раздува и да играе показанието и желателно е да е същия диаметър като самата магистрала.
Благодаря! Може ли линк за някой такъв, било то от OLX, или AliExpress, или някой български сайт, без значение. И цената не е от значение, идеята е да върши работа.
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Е нали съм ти пратил линк в първия отговор ако не ти харесва питаш чичко Гугъл и той ще ти каже.
- ktamen
SvetoslavHadzhiivanov написа: бензиновата.
Първо да уточня, че не съм много сигурен какво питаш.
На корсата имах проблем с паленето и реших да проверя какво е налягането, там си имаше предвиден един вентил с игличка като за гума, ама резбата беше по-голяма и ми заприлича на резба като за климатик. Манометри за климатик си бях купил преди години за 60лв, пробвах и резбата съвпадна. Така че вероятно и манометри за климатик ще ти свършат работа, само не знам маркучите дали издържат на бензин.
Благодаря Ви за информацията!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
