Golf 4 1.6 AKL 1998г. прекъсва
Golf 4 1.6 AKL 1998г. 100к.с започна да прекъсва. Свалих запалителните свещи и се оказа ,че на 4 ти цилиндър е мокра и не е работила.Сложих нови и пак същото.Свалих кабела уж да го меря и както и да е даде верига на обхват 60к,което едва ли е нормално.Когато запалих колата я изфорсирах,но при хващането на клапата и допира на ръката ми в купето ме чатна ток от високото напрежение.С моите скромни познания съм се насочил към кабели,че ми се иска да е това, но дали ще е така ще видя.Та ако някой има идея за такъв проблем нека сподели.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Golf 4 1.6 AKL 1998г. прекъсва
В зависимост от дължината на кабела, съпротивлението ще е до 8-9 килоома максимум . При 60 килоома и 1мм разстояние искра никога не ще има. Естествено смени всички кабели.
Със смяна на кабелите не се получи търсения резултат,пак си прекъсва и си бие ток от високото напрежение при докосване на двигателя с ръка.Продължавам да съм на мнение,че проблема е електрически.В тоя ред на мисли се насочвам към бобина и може би ,но сякяш малко вероятно датчик разпределителен вал. Отворен съм за мнения.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако бобината не сменяна вероятно и е дошло времето
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Хубаво, че си решил проблема. Бобината най-вероятно е дефектирала заради каране с дефектния кабел. 60 килоома не е нормално със сигурност. Дължината на най-дългия кабел е под 15 килоома със сигурност.
