Здравейте,
Климатроника е зареден и въпреки това не духа студено.
След ровене във форума проверих за грешки: 25b/4f7/4f8/4fa...ако не бъркам. Изчистих ги,откачих клемата и след това излезе грешка 513.
Всички грешки се чистят и всички въздухопроводи работят нормално.
Някой ако сподели мнение ще съм благодарен!
Проблем с климатроник пасат 5.5/2002
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Re: Проблем с климатроник пасат 5.5/2002
Напиши какво точно ти пише на грешката. Най-вероятно е 00513 и след нея пише нещо!
Rich DotCom
- Регистриран на: Вто 06 юли 2021 22:51
Нищо не пишеше. Мисля, че само 00 имаше в десния край на дисплея. Снощи изтрих грешките и сутринта нямаше никакви. Излизаше 444, което би трябвало да е ок. Перката видимо работи. Зареден е вчера с фреон
Колега, може да са ти сложили повече или по-малко фреон, да са ти сложили само фреон, да ти е заминал компресора, да имаш теч вътре и какво ли още не. Съветвам те да отидеш при смислен сервиз и да видят какво не му е наред. Кажи от къде си, евентуално да те насочим къде да отидеш.
Rich DotCom
От Ямбол съм. Относно фреона, на машина показа, че имаше 70 грама вътре. Доляха 500, и 50 грама масло, поне това пише на протокола който ми дадоха.
Благодаря за инфото! А мога ли аз да проверя дали самия компресор е наред или си иска техника?
....ако е от полза, като включа криматроника, видимо се усеща че нещо заработва. Колата променя оборотите за момент. Това ме кара да мисля, че и компресора работи....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Само като инфо - според АутоДата-та фреона трябва да е 750гр, а маслото 350мЛ/
Като на всичкото отгоре за компресор Denso маслото е различно от това за компресор Zexel
Не, че някъде наливат нещо друго, освен каквото има универсално, де!
Но и при 500гр фреон би трябвало да духне поне хладко.
В на сина ми АУДИто имаше останали само 150гр фреон (теч от винтила за високо налягане ) , но въпреки това се осещаше леко разхлаждане на въздуха в купето.
Силно нежелателно е да се включва системата с толкова малко количество масло, предполагам се досещаш.
Ако се променят оборотите и чуваш нещо да работи, сигурно работи. Компресора е закачен на ремък, като отвориш капака на колата и трябва да го видиш. Грубо казано изглежда така https://www.google.com/search?q=passat+ ... I_wvZqMWqM
Не съм сигурен, но някъде в ляво се пада в двигателния отсек. С двама души става най-лесно, един влиза в колата пуска климата и ти гледаш дали се включва.
Ако не са правили тест за надуване на системата е напълно възможно да имаш теч и всичко да е заминало и да си на отправна точка. Предполагам са ти сложили R134a?
Rich DotCom
R134a е на бележката. Надуха системата, теч няма и се вакумира успешно. Това показа машинката.
По табелка цялата система събира 600 грама, което означава, че трябва да е пълно.
Ще си намеря компания и ще го видим тоя компресор дали работи...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
