Здравейте.
Почвам като другите, ако темата не е за тук я преместете.
Всичко изчетено за подложките е със стари дати.
Искам да питам следното:
На ПАСАТ Б5 комби (1998 г.- 3B5) си сложих подложки на задните пружини отдолу (3 см).
Пак е нисък.
Може ли да се сложат тези същите подложки и отгоре - 3 см.
В различните форуми ги слагат само отгоре или само отдолу.
Подложки задни пружини B5.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Подложки задни пружини B5.
За горната част,забрави. Смятам че имаш много " изморени" пружини.
Е, а защо?
Нали е същото легло, но огледално?
Пружините са сменени.
И с новите и със старите положението е едно и също.
Да с подложките е малко по-добре, но не е достатъчно.
В момента е почти равен отпред и отзад.
Като сложа багаж и децата и си кляка.
Има и АГУ ако е важно. Тя сигурно си тежи 25-40 кг. когато е заредена.
Или две подложки отдолу една под друга?
Zdravko Zankov
Някъде по обявите съм виждал "препоръка",Ако не са достатъчни сантиметрите,използвайте два тампона.Нахлузени един върху друг.
- maniac_55
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
- Автомобил: A4 8E5 TDI
Привет, някой има ли впечатления ето от тези подложки:
https://www.olx.bg/d/ad/lift-kit-podloz ... 94a0e8c456
АМС - китайско, но според продавачите от Olx били... много читави ? Продават се от доста магазини по olx-a. Целта при мен е повдигане на колата с 2-3 см.
- samo_pechka
Що не подложиш отдолу по един тампон? ДБК Димитров мисля педлагаха . Щото тоя "лифт" е малко нож с две остриета. Поне на Б5 пък е много лесно слагането им. Смъкваш отдолу амортисьора от ухото ( и от двете страни ), повдигаш купето , с малко убеждаване , натискане с крак и помощник, се навира подложката под пружината ( вади се пружината и се слага пак ) и се закачат пак амортисьорите. Д/г/ работа за макс половин час с бирата , но ще е по-лесно на канал .
- muns61
- Местоположение: pleven
maniac_55 написа:Привет, някой има ли впечатления ето от тези подложки:
Ако са тези, дето се завират между навивките, понякога трошат пружините.
- maniac_55
Лошо. Значи по-скоро не. Ще се търси друг вариант за омекотяване на возията и повдигане.
Zdravko Zankov
https://m.olx.bg/d/ad/vtulki-za-povdiga ... 782oj.html
От този човек купих.
П. П. Купих нови пружини за комбито,и при леко натоварване клякаше. Взех на 20мм. Перфектно изработени. Пасват без грешка.
- maniac_55
Zdravko Zankov написа:https://m.olx.bg/d/ad/vtulki-za-povdigane-na-avtomobili-wv-golf4-wv-bora-octavia-audi-a3-CID360-ID782oj.html
Супер, но при мен става въпрос за A4 B6 - многоточково алуминиево окачване, спортни пружини и не всичко става. В обявата пише че стават единствено за А3, от старите явно, със различно от моето окачване.
Zdravko Zankov
Но не пречи да звъннеш,и да си говориш с него.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
