Дайте мнение за автоматика на голф 5 плюс дизел 105 кс.
Нямам идея за модела на скоростната кутия, утре ще го гледам.
Голф 5 Plus автоматик
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 Plus автоматик
по-принцип е ок ,но всичко зависи от километри и поддръжката
С едно поглеждане може ли да се разбере дали има DPF, катализатор (или каквото там имат).
Знам че ако е заменен с имитация няма как да се разбере, ама ако е тръба да се види.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
То външно може да изглежда, че е там, а като идете на ГТП... изненада.
Нормално ли е да има забавяне при потегляне, сякаш се замисля за секунда две като настъпя педала на газта. Иначе при смяна не усетих някакви нередности, ама да поясня че не съм карал автоматик и дизел. Сега искам да го сравня с някой друг голф та да добия някаква представа.
