Телевизора не помни подредбата на каналите
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Телевизора не помни подредбата на каналите
След подреждане и изгасяне на ТВ, после поне за малко подредени ли са? Да не би да не записваш подредбата и тя да си стои разбъркана.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
777 написа:След подреждане и изгасяне на ТВ, после поне за малко подредени ли са? Да не би да не записваш подредбата и тя да си стои разбъркана.
След подредбата, може да останат така, час, два или дори до другият ден. След това започват да се разместват. Например: бтв от позиция 2 отива на 120, след това на 95 и т. н. В смисъл не оставят по един начин, а непрекъснато се разбъркват. Все си мисля, че трябва да има настройка която да спре това, при около 140 канала е доста досадно и дразнещо, макар и да не гледам постоянно на въпросният телевизор.
- lub4eto
thanis написа:Колега, напиши ми модела на това Sunny
Sunny, 40" FHD DVB-T2/C/S2, DLED, Smart, ANDROID
Между другото ако е от значение в настройките има бг меню, но няма държава България, София. Има Турция, Румъния, Гърция, и мн други.
- 777
Какъв модел. То пак марка като има е много. "Марка" + размер.
Това не е модела на телевизора, а цифровия тунер.
https://www.sunny.com.tr/urun/sn40dal13/ Това ли ти е телевизора ?
- lub4eto
thanis написа:Това не е модела на телевизора, а цифровия тунер.
Да това е
- lub4eto
Това пише в гаранционната карта срещу модел, а има и сериен номер SN40DAL13/0216
- 777
Продаваш в OLX, после си купуваш Sony и каналите се подреждат.
Иначе може да се обадиш на оператора и да ги питаш случайно дали не си обновяват списъка с канали всеки ден, ей така за по-сигурно нищо че няма нови канали.
Виж в менюто дали може да дефинираш фаворити. Ако може - евентуално с тях да закърпиш положението.
- 777
Говорим за DVB-C, ако правилно съм разбрал. Повечето телевизори имат в менюто си настройка дали автоматично да разпознават наличието на нови канали. Може би това е решението, стига турският ТВ да е предвидил такава отметка. Трябва да се изключи.
Друго крайно решение е да питаш оператора дали предлага STB за DVB-C (би трябвало да имат). Вземаш такова, вероятно под наем. Закачаш го през HDMI и ползваш ТВ като екран. Тъпо, но няма да ти разбърква каналите.
- lub4eto
STB имам, не съм пробвал. Пак ще спомена, че на другите два тв (пак куча марка "neo") нямам подобен проблем. Странно е, че телевизора има меню на бг, но няма за настройка държава България, ако е от значение.
- 777
Сложи STB-то и виж с него дали ще е наред. Малко тъпо с 2 дистанционни, но няма как като си спестил от марка :)
- lub4eto
Ще пробвам. Относно марката, понеже прочетох на доста места, това го има и при по известни марки. Мисля да обърна менюто на английски, може нещо допълнително да се появи.
- 777
Пробвай на английски и виж в настройките за DVB-C дали има изключване на автоматично откриване на канали. Ако има го гаси. Мисля, че по някаква причина намира изменение в списъка, ресетва и прочита наново и губиш подредбата. Става докато ТВ е изключен. Това, че ТВ не може да си помни позициите е отделна тема, но важното да не решава да обновява списъка без да го караш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
