Ауди а4 б6 1.9тди - не пали
miroslav__98
- Регистриран на: Пон 26 юли 2021 22:26
Добър вечер колеги имам проблем с паленето като е студена пали, но като загрее и престои пет минути няма палене, все едно не и достига гориво смених датчика на коляновия вал (втора употреба) същата работа.. помпата в резервоара преди това, но без ефект някой, ако се сблъсквал с такъв проблем да пише... Колата е Ауди а4 б6 1.9тди 130коня 2001година
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Ауди а4 б6 1.9тди - не пали
Може би проблем с топлото палене трябва да отидеш при някой мапер да ти пипне горивните карти. Желателно е да си направиш и една ревизия на стартера
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Това са решенията при проблем с топлия старт, ако евентуално няма нещо друго, което да не е открито, като проблем:
1. Ревизия на стартер (четки, втулки, смяна на грес).
2. Акумулатор с по-голям стартов ток, за да развърта стартера с по-голяма сила.
3. Софтуерна корекция на проблема.
Първите две, решават проблема. Последното решение го прави, без никакви други интервенции.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
.....но понякога точка едно и две не са достатъчни.
Нужда от корекция на картите за палене при ASZ... малко вероятно, освен ако не с някой окензан тУнек софтуер. Ако е ALH, AHF по е възможно и пак зависи с който точно комп/софт е, щот при някои проблема е решен по подразбиране и няма нужда от мапСери.
- megatronS
Да, понякога износването на отделни възли е толкова голямо, че първите две точки не помагат особено при конкретните автомобили. С преработка на софтуера, се гарантира, че повече този проблем няма да се появи никога. Преработката в тази част на софтуера, не засяга тунинга и няма нищо общо с него. Естествено, ако се направи от хора, които не разбират, ще доведе до давене, пушене, тресене и т.н на празен ход. Впръскването на гориво, неговото количество спрямо оборотите , трябва да са изчислени много точно и правилно.
Гледам датчик колянов вал е сменял (нямам идея поради каква причина) може би е давал грешка, може би са стреляли на посоки, ма не е зле да обърне внимание и на датчик разпределителен вал, синхронизация на валовете и т.н.т при все, че видимо горивната система е изправна.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
Драги ми Мирослав би ли споделил на колко е синхронизацията на вала на четвърти канал мисля че е ( може и да бъркам от доста време не съм влизал с ВАГ Ком в колата си) там има стойности от -3 до +3 ти като загрееш ( понеже палиш студен къде е) сродели имам едно наум.Случайно да не си сменял вал или гарнитура преди това.
