Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - тестване II фаза
morfei1
Re: Passat B6 2.0 TDI (DSG) - водата загрява на 110 градуса - в процес на решаване
Мнениеот morfei1 » Чет 29 юли 2021 15:07
velqn написа:Това с ожлаждането е сложна, затворена система, в която играят много компоненти...
Нищо сложно няма. Просто ти я почна наобратно работата проверка за пукната глава... промивките на радиаторите и разглабяне на предницата излишни гимнастики, време и пари на вятъра.
velqn
Регистриран на: Вто 15 сеп 2015 14:25
Мнениеот velqn » Чет 29 юли 2021 15:16
Да, май верно на обратно :))
За газовете не съжалявам, да не беше заминала главата и да сменям помпа, ма май трябваше след това помпата и тн, ще го видим...
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 29 юли 2021 15:32
Прегледах цялата тема набързо, но никъде не видях да пише с кой код на мотора е тази кола?
velqn
Мнениеот velqn » Чет 29 юли 2021 16:49
fur1ous написа:Прегледах цялата тема набързо, но никъде не видях да пише с кой код на мотора е тази кола?
CBB, колега, 170 коня сток, 200 и малко е сега след dpf off и чип по съвет на майстори пак...
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Чет 29 юли 2021 17:33
Трябва да е с 4 букви CBBB
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 юли 2021 8:22
velqn написа:CBB, колега, 170 коня сток, 200 и малко е сега след dpf off и чип по съвет на майстори пак...
А допущаш ли, че проблемите с прегряването може да са в следствие на (да не кажа смотан чипС), а доста агресивен... да не обиждаме мапСЕРА, че сигурно ще е някаккво БГ светило. Казвам ти го не за друго ма щот си имам някаква идея как се правят чипСове и кога и как се натоварва мотора, пък и по неволя съм я сърбал тая попара, не точно същата ма подобна icon_idea .
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 30 юли 2021 8:28
Колата е чип... :icon_lol
Тъкмо и аз това щях да пиша, но снощи не ми остана време.
Преди чипа имаше ли проблеми?
DPF-а го махна защото ти казаха да го махнеш или беше тотално запушен без опция да се оправи?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 юли 2021 8:56
то вече се загубихме всички след толкова много писано, но на 12 страница е коментиран чип-а, проблемите ги е имало и преди това, набеден е бил ДПФ , махнат е, комбинирали са го с чипване и егр-намеса.
velqn
Мнениеот velqn » Пет 30 юли 2021 11:27
fur1ous написа:Колата е чип... :icon_lol
DPFa замина, защото беше на 90%, майстора ми прави диагностика и каза, може да го чистим (там има някаква машина), но с толкова запушване само ще отложиш края... Така замина дпфа и направо ваксинира колата след това :)
velqn
Мнениеот velqn » Пет 30 юли 2021 11:29
morfei1 написа:
Напълно възможно, но при мен ставаше и преди това.
Единственото, което не се сещам и много ме е яд, дали преди да сменя ангренажа и водната помпа ми го правеше, но не си спомням баси, а и почти веднага ги смених.
Да не стане накрая да е от кофти зацепване и/или свързано...
Маслото на DSG също смених и на халдекса тогава.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 юли 2021 11:41
От кофти зацепване на ремъка няма да е, там дертовете са други.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 юли 2021 12:07
velqn написа:
Ако е набедил ДПФ-а само по показанията ми на Oil Ash с VCDS най-вероятно сте изхвърлили читав ДПФ но това е друга тема...
velqn
Мнениеот velqn » Пет 30 юли 2021 12:22
Не помня с какво го гледа, а един таблет и графичен интерфейс, не знам vcdsa как беше дали я стил inpaта или Делфи, но на работещ мотор ми показваше някаква стойност вика, тука е 7.28 стигне ли 9 е дотам и на базата на това прецени, че требе да го маха.
Сега малко ме е яд, колата не пуши, само като я настъпя зверски пуска леко, но преди това двата ми ауспуха бяха абсолютно чисти, а сега са кюнци деба...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 юли 2021 12:25
velqn написа:Не помня с какво го гледа, а един таблет и графичен интерфейс, не знам vcdsa как беше дали я стил inpaта или Делфи, но на работещ мотор ми показваше някаква стойност вика, тука е 7.28 стигне ли 9 е дотам и на базата на това прецени, че требе да го маха.
гледал е деференциалното налягане, не е трябвало да го махаш
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 юли 2021 14:09
Като са заговорихте за DPF-и вижте кво изкараха от една PD 2.0TDI 170к.с наскоро. Пружина от Русенско легло.
Потребители, разглеждащи този форум: Галио и 86 госта
