Здравейте, харесал съм си един автомобил от въпросната автокъща:
http://icosauto.mobile.bg/
Искам да попитам ако някой от тук е купувал автомобил от там, дали са коректни и читави ли са автомобилите им? На снимките почти всички изглеждат добре понамазни, повечето май са внос от Швейцария според тяхната информация.
Мнение за автокъща ICOS AUTO от колеги ползвали услугите и
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Мнение за автокъща ICOS AUTO от колеги ползвали услугите и
Аз съм ходил само на оглед, не съм купувал.
Колата, която гледах, изглеждаше съвсем приемливо като цяло. Очевидно върнат километраж. Измит и намазан двигател/интериор.
Човекът на място беше учтив и внимателен. Обърна ми внимание и отговори на въпросите, които му зададох.
Впечатлението ми беше за обичайна автокъща. Не забелязах нещо фрапантно.
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
По принцип не им се носи добра слава в Горубляне и това малко ме притеснява.
Последна промяна от IvanMan на Пон 29 авг 2016 19:48, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
То на целия бранш не му се носи добра слава, така че няма как да получиш еднозначен отговор!
Каква кола си харесал, до колко пари?
happosaibg
- Регистриран на: Пет 30 юли 2021 12:54
Здравейте, тази пролет си купих Honda Accord от ICOS AUTO. Колата ми харесва и ми върши работа. Не съм имал проблеми с продавача. Единствения проблем е, че колата е с автоматична скоростна кутия и още с излизането от София изгуби 5-та скорост. Не знам дали продавача е знаел за този проблем. Отидох на майстор в с. Мартен и ми оправиха колата. По-добре щеше да бъде, ако продавача ми беше казал, че колата има проблем с автомата, а не аз да разбирам в последствие на магистралата и да се чудя как да я транспортирам до сервиза.
cecoa1
- Двигател: AVF
А дали не си изключил сам тая пета скорост?
колега, не искам да те плаша. Ама съм почти сигурен, че си си купил акорд 7, общо взето са с най-най-калпавите кутии на Хонда.
Виж като за начало дали има достатъчно масло в кутията. Може да ти се реши проблема с това. Би трябвало да си с H5 кутия. Принципно е имало доста recall за тоя акорд и ако ти се занимава и Бултрако могат да съдействат, виж дали е правено нещо по въпроса.
P.S. Не защитавам търговеца, но понякога и представа си нямат в какво състояние е колата. Тъй че, късмет си трябва !!!
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
thanis написа:колега, не искам да те плаша. Ама съм почти сигурен, че си си купил акорд 7, общо взето са с най-най-калпавите кутии на Хонда.
Нещо грешна информация имате колега. Специално автомата на акорд 7 е изключително здрав и безпроблемен. Същият се монтира и на 8-ма генерация.
jijane написа:Нещо грешна информация имате колега. Специално автомата на акорд 7 е изключително здрав и безпроблемен. Същият се монтира и на 8-ма генерация.
https://www.pri.org/stories/2011-08-05/ ... on-problem
https://www.cashcarsbuyer.com/honda-tra ... -problems/
H5 кутията преди да и сложат 4-ти вал е зле. Това е първата 5-степенна кутия на Хонда и общо взето първите бройки са си с проблеми. Просто Хонда е отговорна компания и са опитали да задоволят клиентите максимално, които са имали проблеми и са подобрявали кутията. Колегата да посочи какъв точно акорд си е взел и да му е безпроблемен и само безаварийни километри.
Ръчните кутии на Хонда са безсмъртни, при автоматиците не е точно така.
jijane
Нека да правим разлика между моделите за Европа и Америка/Азия. Реално акорд 7 за Европа е Акура и няма много общо с американския акорд.
Колега, би ли споделил каква е кутията за Европа/Азия и кутията за Америка. Не говорим за моделите, а за скоростните кутии. H5 е първата 5-степенна за Хонда и си има проблеми, преди да я модифицират.
jijane
MCTA е кутията за Европа, заедно с останалите поне 25 модификации на Н5 кутията. Акорд 7 няма често срещани проблеми нито с кутията, нито с торк конвертора. Почти неубиваема е кутията при редовно обслужване. Най-много лагера на капака на кутията да шуми.
Това май не е напълно вярно. Кутията която си цитирал колега е за Акура, не за Акорд.
Ето тук има информация за модификациите.
Както и да е, дано се оправи проблема на човека с 5-та предавака. Да се обслужва редовно и дано няма ядове.
jijane
Ами не знам колко е достоверен източник на информация някакъв каталог за резервни части свален от нетЯ. Аз поне съм сигурен какво е монтирано на една от колите в семейството, както и други акорди 7 генерация, които съм виждал.
- maniac_55
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
- Автомобил: A4 8E5 TDI
мой познат е доволен от автокъщата, внасят предимно швейцарки на бензин и неговото vw го слуша над 10г. , но от доста време гледам нямат внос
