Sharan 1998г. 1.9tdi 110 h.p. проблем с таблото
MYSTIKAL
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
Автомобил: Skoda Superb
Двигател: AWX 2003
Местоположение: Добрич
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 03 авг 2021 16:56
Здравейте колеги имам проблем с таблото на автомобила.
Всеки уред скоростомер,обортомер,вода,масло,гориво.....си показва каквото си иска,светят лампи като коледна елха и стрелките ту наляво ту надясно,нищо не показва като хората.
Смених таблото с друго и то по същия начин Не работи.Моля помагайте.
Благодаря предварително
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 1998г. 1.9tdi 110 h.p. проблем с таблото
Мнениеот goppa » Вто 03 авг 2021 19:32
На vcds има ли записани грешки в модул instrumens?
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Вто 03 авг 2021 20:14
Неможе да направи връзка с таблото,иначе с другите модули се свързва,дали проблема е че е сменяно въпреки че симптомите са същите като на старото
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 03 авг 2021 20:55
Проблема явно не е в таблото, щом с новото е все същото.
Кои уреди не показват вярно?
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Сря 04 авг 2021 6:29
Ами при пълен резервоар показва празен и лампата свети,лмпата на маслото свети,скорстомера в движение ту показва 200 ту 0,обортомера и той така,темпомата и той отказа.И както споменах по хоре vcds неможе да се свърже с таблото
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 04 авг 2021 20:43
goppa,
Точно тебе препоръчах на човека,че ще му бъдеш полезен.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 05 авг 2021 17:14
Мисля, че проблемът е в кабелите и куплонзите. Свали таблото и огледай внимателно за корозия или повреди по кабелите!
MYSTIKAL
Двигател: AWX 2003
Мнениеот MYSTIKAL » Пет 13 авг 2021 10:12
Зачистихме 2 кафеви кабела които бяха и разхлабени междудругото,намират се зад акумултора и скорстомера и обортомера се оправиха,другите уреди все още не показват правилно (горивото и маслото)
