Голфито преди месец удари трийсетака (300хил. Км) и се появиха нови болежки.
Над 2000 об. светва лампата за маслото. Масло има и видимо качва, но налягането все още не е мерено.
Изчетох доста теми и питането ми е: колко датчика за налягане на маслото има, и къде се намира/т ?
Налягане на маслото голф 4 1,6 16V РЕШЕНО!
Последна промяна от vandu на Пет 27 авг 2021 18:30, променено общо 1 път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Налягане на маслото голф 4 1,6 16V
Това не е нормално.По принцип с увеличаване на оборотите се увеличава и налягането(до определено от обратния клапан ниво),т.е.при високи обороти лампата трябва да изгасва.А налягането трябва да се измери:на студен(празен ход,средни,и високи обороти;после на загрял мотор при същите условия.Над 2000 об. светва лампата за маслото.
Това може да се случва при ниско ниво, но ти си го проверил. Точно на 2000 об. трябва да е около 2 бара ,но може и по малко заради амортизацията. Датчика е на главата и струва 10-на лева.
- muns61
- Местоположение: pleven
Случва се и при замърсен маслоприемник на маслената помпа. Затова с механичен манометър се мери малягането.
cecoa1
- Двигател: AVF
Доста километри. Дали не губи налягане от лагерите на разпределителните валове, на тия май бяха един възел и лагеруват в алуминии.
- muns61
Ако е от валовете, налягането пада още на празен ход и чукат компенсаторите. И се проявява и друг ефект от голям луфт в лагерите на валовете.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
300000 не са много.
Залагам 5лв на заминал датчик.
Но нека колегата премери налягането с манометър. Както е препоръчал колегата.
apolon
Друга възможност е обратния(предпазния)клапан да изпуска и поради това да се подържа по-ниско налягане в сис-мата.
Привет, колега, миналото лято имах сходен проблем на "стария" 1,6 - 101 к.с., APF. Като позагрее и мине 2 000 оборота в минута, светваше лампата. Смених датчика и вече година няма проблем. Цената му е достатъчно ниска, така че пробвай първо с него.
Поздрави
Поздрави
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не, че нещо. Ама как така датчик за налягане, като загрее само тогава прави проблем? Сигурен ли сте, че не са ви дали някой датчик, който не пищи при по-ниско налягане? Щото съм виждал варианти при Мк2 и Мк3.
Доколкото ми е известно, таблото "следи" обороти и налягане от него. Все му е тая дали колата е студена или не.
cecoa1
- Двигател: AVF
Стефчо, на студен мотор налягането е по-високо, маслото по-гъсто. Май не си имал кола с манометър за маслото...
- muns61
Докато не се премери налягането, писането е безсмислено.
Инак 90-те години ладите ги цереха за продажба с датчик от Опел, който светва на 0.35 бара. Ладовия свети на 0.65 - 0.8 бара.
- stefan4o
cecoa1 написа:Стефчо, на студен мотор налягането е по-високо, маслото по-гъсто. Май не си имал кола с манометър за маслото...
Май съвсем ме взе за мезе.
Прочети ми пак мнението, моля. Нали това казвам и аз - щом само при топла кола пищи... сещай се
Не мога да се изказвам добре ли?
@stefan4o
Смених въпросния датчик след прочетени подобни теми тук, в този форум, и по съвети на приятели. Купих го лично от магазин, каквото излезе по каталог. Не съм технически подготвен, за да отговоря на двата въпроса :)
Надявам се да не подвеждам колегата, просто споделих опит.
Поздрави
Поздрави
- stefan4o
Какъв е смисълът да се дават пари, като просто може да се премери и да се прецени къде е проблемът?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
