Налягане на маслото голф 4 1,6 16V РЕШЕНО!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 06 авг 2021 16:32
Голфито преди месец удари трийсетака (300хил. Км) и се появиха нови болежки.
Над 2000 об. светва лампата за маслото. Масло има и видимо качва, но налягането все още не е мерено.
Изчетох доста теми и питането ми е: колко датчика за налягане на маслото има, и къде се намира/т ?
Последна промяна от vandu на Пет 27 авг 2021 18:30, променено общо 1 път.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Налягане на маслото голф 4 1,6 16V
Мнениеот apolon » Пет 06 авг 2021 21:00
Това не е нормално.По принцип с увеличаване на оборотите се увеличава и налягането(до определено от обратния клапан ниво),т.е.при високи обороти лампата трябва да изгасва.А налягането трябва да се измери:на студен(празен ход,средни,и високи обороти;после на загрял мотор при същите условия. :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 07 авг 2021 8:33
Това може да се случва при ниско ниво, но ти си го проверил. Точно на 2000 об. трябва да е около 2 бара ,но може и по малко заради амортизацията. Датчика е на главата и струва 10-на лева.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 авг 2021 16:20
Случва се и при замърсен маслоприемник на маслената помпа. Затова с механичен манометър се мери малягането.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 07 авг 2021 19:26
Доста километри. Дали не губи налягане от лагерите на разпределителните валове, на тия май бяха един възел и лагеруват в алуминии.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 07 авг 2021 20:09
Ако е от валовете, налягането пада още на празен ход и чукат компенсаторите. И се проявява и друг ефект от голям луфт в лагерите на валовете.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 авг 2021 20:11
300000 не са много.
Залагам 5лв на заминал датчик.
Но нека колегата премери налягането с манометър. Както е препоръчал колегата.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 08 авг 2021 8:07
Друга възможност е обратния(предпазния)клапан да изпуска и поради това да се подържа по-ниско налягане в сис-мата.
loopci
Регистриран на: Чет 21 май 2015 17:43
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: APF
Мнениеот loopci » Нед 08 авг 2021 11:23
Привет, колега, миналото лято имах сходен проблем на "стария" 1,6 - 101 к.с., APF. Като позагрее и мине 2 000 оборота в минута, светваше лампата. Смених датчика и вече година няма проблем. Цената му е достатъчно ниска, така че пробвай първо с него.
Поздрави
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 08 авг 2021 15:57
Не, че нещо. Ама как така датчик за налягане, като загрее само тогава прави проблем? Сигурен ли сте, че не са ви дали някой датчик, който не пищи при по-ниско налягане? Щото съм виждал варианти при Мк2 и Мк3.
Доколкото ми е известно, таблото "следи" обороти и налягане от него. Все му е тая дали колата е студена или не.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 08 авг 2021 17:32
Стефчо, на студен мотор налягането е по-високо, маслото по-гъсто. Май не си имал кола с манометър за маслото...
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 авг 2021 17:54
Докато не се премери налягането, писането е безсмислено.
Инак 90-те години ладите ги цереха за продажба с датчик от Опел, който светва на 0.35 бара. Ладовия свети на 0.65 - 0.8 бара. :icon_lol
Мнениеот stefan4o » Нед 08 авг 2021 19:04
cecoa1 написа:Стефчо, на студен мотор налягането е по-високо, маслото по-гъсто. Май не си имал кола с манометър за маслото...
Май съвсем ме взе за мезе.
Прочети ми пак мнението, моля. Нали това казвам и аз - щом само при топла кола пищи... сещай се :a045
Не мога да се изказвам добре ли? :wink Или ти четеш по диагонал? :mrgreen
loopci
Двигател: APF
Мнениеот loopci » Нед 08 авг 2021 20:01
@stefan4o
Смених въпросния датчик след прочетени подобни теми тук, в този форум, и по съвети на приятели. Купих го лично от магазин, каквото излезе по каталог. Не съм технически подготвен, за да отговоря на двата въпроса :)
Надявам се да не подвеждам колегата, просто споделих опит.
Поздрави
Мнениеот stefan4o » Нед 08 авг 2021 20:22
Какъв е смисълът да се дават пари, като просто може да се премери и да се прецени къде е проблемът?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
