пасат б5.5 2001 2.3 vr5 - Пали и гасне
BUST4R
Регистриран на: Съб 14 авг 2021 21:32
Мнениеот BUST4R » Съб 14 авг 2021 21:38
Здравейте
Не знам дали темата е за тук за това ако не е нека админ я премести.
Проблема ми е следния .
Купих си пасат б5.5 2001 2.3 vr5.Като е студена пали, гасне и от втория път си пали без проблем.
Другия проблем е че не превключва на газ сама а трябва да превключва ръчно от копчето.
Ако това е от значение газовата бутилка е доста стара и предстои подмяна с нова.
Благодаря .
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Re: пасат б5.5 2001 2.3 vr5 - Пали и гасне
Мнениеот Drakezoid » Нед 15 авг 2021 23:54
Колега и моя 1.8Т AWT ги прави тия номера. Обикновено колегите казват, че проблема е в датчик колянов вал или в бензиновата помпа(тръгнала е).
Аз лично не смятам да си играя и с двете докато не спре да пали тотално.
Датчика да го тестваш качествено ти трябва осцилоскоп или да си врътнете с някой колега датчиците. За помпата не знам какъв е пътя на тестване.
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Чет 23 сеп 2021 10:13
При първо палене за деня винаги притрисва и изгасва. Преди палеше от раз на второ палене.
Сега почна и там да притрисва и изгасва. На трето почва да се дави и да играят обороти.
Веднъж като захапе повече през деня нямам ядове. Моите предположения са за бензинова помпа, бензинов филтър, бензинови дюзи, свещи(сменил съм ги), бобини, датчик температура.
След съвети от колеги и четене във форума покарах колата 300 км. на бензин. На следващия ден пали като часовник от първия път. Явно газовата бърка яко горивните карти на автомобила.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 23 сеп 2021 10:28
Пробвай няколко пъти да подадеш контакт. Помпата при всяко подаване на контакт работи 1-2 секунди. Ако видиш промяна (примерно след 3-4 подавания на контакт пали без проблеми) - търсиш проблема по помпата. Ако не видиш промяна шанса да е от помпата намаля, но не я като потенциален виновник.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 23 сеп 2021 13:08
Най-вероятно е бензиновата помпа. При мен това го правеше повече от година (спорадично) и тази, посред лято, реши да откаже тотално.
Сменяйте овреме, за да не ви остави някъде. Аз съм с ГИ и си стигнах до сервиза без драми, но тези, които са само на бензин...
Мился си, че може да се замери налягането, което прави помпата при контакт и от там да се тръгне с решението.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 23 сеп 2021 19:29
Човека си го е написал:
"След съвети от колеги и четене във форума покарах колата 300 км. на бензин. На следващия ден пали като часовник от първия път. Явно газовата бърка яко горивните карти на автомобила.".
Само трябва да намери някой газаджия който ще му се занимава за фина настройка.
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, ilkapavlova и 48 госта
