Здравейте, интересуват ме мнения за Seat Altea XL 2007 1.6MPI, в момента карам шофйорските курсове и ще бъда новобранец шофьор, 80 набор съм на 41г. и 196см висок, трябва ми семейна кола, има за возене жена, дете на 3г и 6м. и една тъща, спрях се на тази кола и незнам колко е сполучлива, здрави ли са тези двигатели, горят ли масло?
Ако има някой същата моля за мнение!
Мнения за Seat Altea XL 2007 1.6MPI
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Мнения за Seat Altea XL 2007 1.6MPI
Като изключим,че са много мудни, мотора предполагам е 102 коня, здрав е.
Забравих да напиша, че колате ще се ползва предимно градско!
- Двигател: AVF
Колата става, еквивалент е на Туран. Но според мен Турана е по-практичен. Единствения плюс на този модел е, че има с определени мотори и 4х4 задвижване. И разбира се, евентуално ако държи по-ниска цена от Туран.
cecoa1 написа:Колата става, еквивалент е на Туран. Но според мен Турана е по-практичен. Единствения плюс на този модел е, че има с определени мотори и 4х4 задвижване. И разбира се, евентуално ако държи по-ниска цена от Туран.
Цецо Volkswagen Touran I 1.6 i (102 кс), това същия двигател ли е който е на Altea XL?
- Двигател: AVF
Да, мотора е същия. Монтира се до май 2010г този мотор.
То и въобще като техника колите са еднакви. Но пространството в Туран е повече, и по-практично разположено. При Сеата е наблегнато на дизайн, уж спортен имидж и подобни.
Някакво хипотетично предимство на Сеата е, че не се различават много от преди и след фейслифта, и читав по-стар изглежда като доста по-новите за незапознат наблюдател. Ама това за който го вълнува "имидж". От друга страна за Турана има много повече части(по купето) втора употреба, и по-лесно се намират, защото е много по-разпространен.
Кофти при Сеата е и разположението на чистачките, заглеждах ги по едно време... Не са добре измислени за зимата тия чистачки.
- Vlad777
- King of the Road
Двигателите 1.6 102 кс могат да са различни: BGU, BSE, BSF, CCSA, като между тях има някакви разлики.
Например във форума на briskskoda има тема за тазликите между BGU и BSE - в превод:
- При Октавия BGU се монтира до април 2005 и след това е заместен от BSE
- 1 голям вентилатор на радиатора при BSE вместо двата при BGU (където малкия често дефектира).
- EGR системата е премахната при BSE
- един маслен разпръсквач по-малко в цилиндрите на BSE
- няма маслен охладител над масления филтър при BSE
- няма оплаквания от неравномерна работа при празен ход при BSE (това последното май не е сигурно)
Този е BSE, знаеш ли какво масло да ползвам за него? Гледам че в сайта предлагат Motul добър избор ли е?
- Местоположение: Враца
5/40 сипвай.
Може ли да погледнете тази обява и да кажете дали цената е добра и дали си заслужава и този 2.0 TDI дали е от проблемните?
https://www.cars.bg/offer/60e5d9bf4de25747c7292fa2
Без да е много по темата...
Имам Голф 6, гаджето кара Сеат Леон от същите години... В сеата е осезаемо по-ниско таванчето, и почти ми опира главата в него.
Идентично е и положението при Тоаран и Алтеа. Изглежда по-спортно, но е идея по-тясно/сеатовите седалки са ми по-удобни/.
Daci_hs написа:Може ли да погледнете тази обява и да кажете дали цената е добра и дали си заслужава и този 2.0 TDI дали е от проблемните?
Тоя мотор бих го пропуснал.
п.с. задна дясна пружина защо е снимана ? За да се види, че е счупена ли
- Двигател: AVF
Мотор AZV, правен е само една година, после вече е с други букви(BKD) и 140к.с.
Т.е. един от първите 2,0PD с 16 клапана. Наистина няма шестограм на маслената помпа, както и DPF, но при 16-клапановите помпа-дюза има много спукани глави отначало. С течение на времето качеството им се подобрява. В тоя случай нещата са на късмет, на тия години, или вече е сменяна глава, или ако не е дала проблеми до сега, е малко вероятно да се случи сега. Обаче има и вариант да се продава именно заради такъв проблем, който не винаги се открива лесно при оглед за покупка.
Върви доста повече от бензин 1,6, харчи малко, и въобще е чудесен, но е и значително по-сложен мотор.
За наследника на този AZV - BKD - https://youtu.be/01IxpiCQGtI
И за бензиновия 1,6 BSE - https://youtu.be/Mw44ZF-o-B8
За предимно градско, и предвид задаващите се екологични ограничения, може би слабия бензин е по-добрия избор. А този бензинов мотор е и единственият на Туран, който става без проблем да му се сложи обикновен газов инжекцион, с което и разхода в пари ще е по-малък.
За бензиновия мотор и харч на масло, има го тоя проблем но обикновенно след голям пробег. А и смяна на сегменти с ревизия на глава не е много скъпа и оправя нещата.
cecoa1 написа:Daci_hs написа:Може ли да погледнете тази обява и да кажете дали цената е добра и дали си заслужава и този 2.0 TDI дали е от проблемните?
Благодаря ти cecoa1,
Ще е бензин защото няма да се кара много често и ще е повече градско!
DoH_KuXoT написа:Daci_hs написа:Може ли да погледнете тази обява и да кажете дали цената е добра и дали си заслужава и този 2.0 TDI дали е от проблемните?
Нямам и аз идея защо е снимал там!
