мнения за Jetta дизел след 2013
Sa6o_p
Регистриран на: Сря 18 авг 2021 16:35
Мнениеот Sa6o_p » Сря 18 авг 2021 16:49
Здравейте на всички, нов съм във форума и като цяло до сега никога не съм карал VW с изключение на едно служебно кади. Продадох клиото и имам нужда от малко по-голям автомобил като джетата много ми допадна като визия и интериор. Предпочитам дизел но не знам кой от двата мотора е по-добре, 1.6 или 2.0. Спрях се на две обяви като и двете мога да ги взема за едни и същи пари. Ето едната https://m.auto.bg/obiava/91988557/vw-jetta
А това е другата https://m.auto.bg/obiava/80113260/vw-jetta-1-6
Ще се радвам да чуя мнения, както за въпросните обяви така и за самата кола. Първата няма никаква история. Вкарана е преди година и половина от Испания и със сигурност не е на реални километри.
Zdravko Zankov
Re: мнения за Jetta дизел след 2013
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 авг 2021 10:45
Бих предпочел втората обява. Видно по рег.номер е купувана от България, което за мен е съществен плюс. Двигателя е добър,140к.с. са за предпочитане.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 19 авг 2021 11:15
бялата е яла пердах отпред, сивата няма нормални снимки, но изглежда ОК
Sa6o_p
Мнениеот Sa6o_p » Чет 19 авг 2021 12:10
Благодаря за мненията. Petrolhead като се загледах май наистина бая се разминават фуги отпред, възможно ли е да е от снимките. Била вкарана от Испания. Мога ли с vin номер да направя някаква проверка какво се е случило там с колата.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 19 авг 2021 14:50
мани ги фугите, цвета е различен
Sa6o_p
Мнениеот Sa6o_p » Чет 19 авг 2021 16:14
Олеее, сега като се загледах на страничната снимка вярно е бая различен калника. Благодаря ти за бързото и компетентно мнение. Зачертавам я.
MapTo_D
Регистриран на: Чет 17 юни 2021 17:51
Мнениеот MapTo_D » Чет 19 авг 2021 19:37
Здрасти.
Аз също дебна някоя сгодна джета. Ама с тия цени ме убиват направо, но явно ще трябва да се примиря. Ходих да карам една от автотрейд с 2.0 тди и 110к.с. и си казах, че искам такъв автомобил. Не е бегачка, но аз сякаш ги минах тия времена. Много ми допадна като возия и комфорт.
Имай само предвид това, че дизелите с 1.6 мотора са с делфи система и там дюзите са горе долу на двойна цена от тия, които са с бош. Не знам дали се правят, на бившия ми фокус с делфи се сменяше някакъв клапан и всичко заспиваше за сумата от около 1000лв за 4те броя.
Sa6o_p
Мнениеот Sa6o_p » Чет 19 авг 2021 20:03
Благодаря за съвета, това за дюзите не го знаех, все си мисля че каквато и да е ще изкарат поне до към 250-300хил. км. без проблем ама знае ли човек. Затова се опитвам да намеря кола на реални километри с история, макар че винаги си е до късмет. Надявам се от към комфорт, возия и обезшуменост да е добре колата, че пробвах една за 5мин. И няма по-сериозни наблюдения.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 19 авг 2021 20:10
Да не бъркаш 1.6 мотора вграждан в Голф 6?
Там 1.6 е 105кс.
При 7 е 105,110. В Шкода има и 115кс. Сигурно и при Голф го има.
MapTo_D
Мнениеот MapTo_D » Чет 19 авг 2021 20:14
Zdravko Zankov написа:Да не бъркаш 1.6 мотора вграждан в Голф 6?
Там 1.6 е 105кс.
Не знам дали беше за мен това, ако е, то мисля, че не бъркам. Джета 6 има от 2011 и мотора им 1.6 е с делфи, поне това излиза по каталозите с резервните части. При голф 7 го има във варианти 90, 105 и 110 к.с., които са с бош, след това фейслифта, който е с 115к.с. е отново с делфи - това пак според каталозите с частите, върви ги разбери защо ги мешат така...
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Съб 21 авг 2021 21:41
Здравейте ще използвам темата и аз да попитам за тези джети.Харесал съм Джета 2012г 1.6 ТДИ 105к.с.със автоматична скоростна кутия.Купувана е тук,от първи собственик на реални 51000км със сервизна книжка.Ремъка е вече на 9г.но на малко км,трябва ли да се сменя.Какво да гледам общо взето на огледа.Не съм карал автомат.Имах пасат 1.9тди-101к.с..Гледам само такива обяви на купувани тук коли и на уж истински км.Цената е доста висока за 9г. кола но ако е истинска съм склонен да я дам.Не карам много км на година.Пасата си го взех на 8г на 160000км беше и не ме предаде за 11г.продадох го на 210000км на 19г.Сменил съм само съединител и ремъци комплект един път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 22 авг 2021 8:17
Да свали от цената колкото за смяна на ремъците и ....скачай смело :) На снимките колата изглежда много свежа, ако и на живо е така си заслужава по-високата цена.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Нед 22 авг 2021 11:02
Здравейте, да напиша няколко реда по темата. Имам Jetta 6 2011г. 1.6tdi 105к.с., вече 5-та година.
Много съм доволен от колата като цяло. Достатъчен обем багажник, достатъчно пространство вътре. Много добро пътно поведение и устойчивост. Това се дължи и на независимото окачване отзад. Но с независимо са само моделите за Европа и Канада. За САЩ не са, а също и не са ел. серво на волана, а с хидравлика. Да се има предвид ако е внос оттам.
За двигателя(код CAYC) - слабото място, както по-горе се спомена, са инжекторите, които са пиезо.
Първото поколение на този мотор(EA189) са със Siemens(Continental) инжекционна система - инжектори, помпа високо налягане, ECU Simos PCR2.1.
Инжекторите(03L 130 277 B) се повреждат електрически - окъсява пиезокристала. Без никакво предизвестие, което е най-неприятно. Работят с високо напрежение 120-180V. И когато диелектрика остарее, просто окъсяват. Имат някаква недомислица явно, защото например първата генерация CR 2.0tdi също са с пиезо, но Bosch, и там нямат никакви проблеми. До каквото се е докоснал Siemens в автоелектроника, все не бива. Има и доста други примери. :biggrin
Контролерът на двигателя изключва съответният инжектор, и е в авариен режим. Колата може да се движи, на 3 цилиндъра, със силно ограничена мощност и скорост до 20-30km/h, колкото да се придвижи до безопасно място. Естествено, не е изобщо препоръчително да се кара дълго така.
Случвало ми се веднъж.
Има ревизия 03 L 130 277 S, при която надеждността е повишена. Цената на новите е неприятна.
Иначе ако двигателят е в изрядно състояние, си е напълно достатъчен като мощност и е страшно икономичен. 2.0tdi би бил също много добър избор, доста по-динамичен е, за сметка на разхода естествено.
Следващата генерация двигатели(EA288), след 2012-2013г, какъвто е при Golf 7, са с електромагнитни инжектори Bosch(0 445 110 477) и нямат никакви подобни проблеми. Но не зная в Jetta от коя година се монтират. Код на двигателя CLNA.
И след мисля 2016г, преминават на Delphi инжекционна система, мисля че са пак пиезо инжектори. Кодът на двигателя започва с D..., доколкото си спомням. Нямам информация за тях като надеждност.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Нед 22 авг 2021 12:07
Здравейте,благодаря за мненията,а къде може да се види този код на двигателя ,в големият талон имали го.
Видяхя го оказа се с същият код CAYC.Евентуално ако се прецака някой ижектор всичките ли се сменят или само този който е прецасан.И каква цена са.
Последна промяна от simo7 на Нед 22 авг 2021 13:33, променено общо 1 път.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 22 авг 2021 12:11
В багажника има лепенка там го пише, иначе би трябвало да го има и по талоните
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot], Rosoniya, tdi fen и 60 госта
