Колеги ако взема модула от снимката дали ще стане на моята навигация RNS510 в Пасат б7? Колата не е имала блутут и няма окабеляване, но има микрофон в плафона.
Освен това какви възможности има този модул? Реално ми е необходимо да приемам разговори и да пускам музика от телефона в колата.
За информация на таблото дисплея ми е цветен.
Rns510 и блутут модул от Aliexpres
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Rns510 и блутут модул от Aliexpres
Няма да визуализира на дисплея на рнс510. Модула е ограничен бейсик. За цена хайлайн модел приемам ЛС
milenski_77
- Двигател: CFFB
Това че не визуализира не ме притеснява.
В тази си конфигурация от снимката плъг енд плей ли е за RNS510 (освен прекодирането разбира се).
Има ли разлика в кабелите за RNS и RCD?
- xtoni
Не няма разлика в окабеляването. Щом имаш микрофон значи имаш гласови команди, леко преправяне на вход изход на микрофона ще се наложи на зелената букса
xtoni написа:Няма да визуализира на дисплея на рнс510. Модула е ограничен бейсик. За цена хайлайн модел приемам ЛС
Здравейте
Разкажете малко за цените и вариантите на тези модули който имате?
- xtoni
Поддържам вариянти които са съвместими с всички андроид и ios операционни системи телефони. Като модулите имат пълна съвместимост с оригиналните медии на Vw (Rns, Rcd) като при коли до 2008г с (с червени надписи на борд компютъра “Фис” комуникират само през тъча на плеъра. А ако е кола след 2009 с новото табло или цветното се визуализира и там тел меню както и на дисплея на медията Phone book, call register, клавиатура за набиране и тн. Поддържат и стриймване на песни през блутут като в зависимост от браузъра или приложение позволява и текст с имена на песните A2DP. Тоест модулите са High с пълна поддръжка. Модулите са фабрични и цените си варират според година на производство и софтуерна версия. При коли които нямат окабеляване се налага закупуване като включва и микрофон фабричен, който се монтира вътре в плафона на тавана. Цените нека са на ЛС за да не изглежда във форума като рекламна оферта.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Да продължа по темата.
В края на краищата поръчах модула от Алито само, че с по-евтиният кабел(кабела завършва само със зелена букса към RNS - а и не е плъг енд плей) и миналата седмица взе че пристигна.
Оказа се че братята китайци не са сложили схема за свързване, но добрият чичко Гугъл знае всичко.
Наложи се да си ползвам старата зелена букса поради това че тя влиза в куадлока заедно с другите букси, а новата с окабеляването на модула е направена да се сложи самостоятелно. В крайна сметка си оставих оригиналния микрофон и само сложих останалите жила от новия кабел на зелената същесвуваща букса. Просто ги вадих един по един и ги местих от едната на другата на същите позиции.
Другото съще е лесно. Закачаш плюса (червен кабел) за модула към плюса на RNS-а (също червен кабел) и масата (и двата кафяви). Аз ползвах едни клеми без рязане на кабели, но варианти много. Другите два кабела са за КАН, като тук се поразрових да установя кой точно е + и кой -, но както казах Гугъл знае всичкл.
Прекарва се кабела под мокета до пасажерската седалка и там се слага модула. Може и в таблото да се сложи, но ало решиш да го замениш с друг ще трябва да разгобяваш, а и оригинално стои там.
След това се прекодира с Vag Com и всичко заработи.
Би ли обобщил качеството на разговора, като изкажеш мнение и за двете страни?
milenski_77
- Двигател: CFFB
Все още не мога да дам отзиви, тъй като го изпробвах само в гаража (обадих се на жената) на изгасена кола. Като имам повече впечатления ще пиша, но на първо четене разговорите са ок. И качеството на музиката от телефона не е зле, въпреки че първоначално беше много зле, но в последствие изключих еквилайзера на телефона и се оправи.
milenski_77
- Двигател: CFFB
След като покарах повечко колата и използвах bluetooth - та за разговори и слушане на музика мога да кажа че качеството е на доста добро ниво. Сравнявам го с фабричния bluetooth на служебния ми нов Нисан.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 43 госта
