Здравейте.
Предстои ми покупката на автомобил - насочил съм се към SUV сегмента. Търся нещо около 15К, бензин (не защото задължително ще се слага газ), 130-40+ коня.
За момента разглеждам нисан кашкай 2009-2013г. 2.0I 140кс защото 1.6 116кс ми се струва слабичък
и от известно време хвърлям по едно око на VW Тигуан - пак 2009-2012г. като там вече двигателите са ми мъгла (по принцип не бих казал че разбирам от това).
Мяркат се и някакви хонди ЦРВ 2009-2011г. загледах и форд куга...
На стари години реших да ставам шофьор и ще ми е първи автомобил. Логиката - Щом ти е за сефте си вземи най-големия дарак да не те е яд, че ще го счупиш не ме блазни много.
Най-вече ще съм благодарен за информация относно Тигуана - към какъв мотор да се насоча. И ако има други подходящи предложения в моя бюджет - добре са дошли.
Избор на автомобил - SUV 2009-2013 г.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Избор на автомобил - SUV 2009-2013 г.
Взимай Хондата, може и автомат(здрав е), щом си нов шофьор.
Здрава и практична кола.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
SX4 ?След 2010 фейслифта е с двигателя на витара 1.6 120 к.с.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
100 процента за хондата 3 генерация около 2010-2011 2000 кубика бензин атмосферен с автомат 150 конски сили
само разхода е около 10-11 пък и нагоре при само градско
Да - и сузуки обяви поразгледах, като за SX4 и цените са по съблазнителни. Там отново по-малкия двигател ме съмнява как се държи, но пък и самия автомобил е малък. Нека да кажем че клоня към нещо за семеен автомобил, но и да ми прави кефа като се кара. С достатъчно място без да е "неудобно" дълъг.... хем сърби хем боли е малко моята....
Хондата е едно от изключенията за които чувам предимно положителни мнения, но там цените почват малко отгоре, и не съм сигурен дали между най-евтините екземпляри има нещо което няма да ми се наложи да го купя още веднъж по сервизите. Разхода на гориво явно наистина е висок и в доста обяви са със сложена газ.
cecoa1
- Двигател: AVF
Тойота също става. Но от нЕкоя година автомата вече става CVT, та такива не са много препоръчителни. А и като пространства и функционалност отстъпва на CRV.
Писах един коментар, но не го виждам - уж чакаше одобрение ама може и да се е прецакало нещо....
Сузукито също го гледах, ама то пък ми се видя малко... хем не искам да е "неудобно" дълго хем искам да има място. Хем сърби - хем боли....
Хондата най-евтините които видях почват малко над моя бюджет и не знам дали НАЙ-ЕВТИНОТО на пазара ще си заслужава. Иначе наистина автомобил за който слушам и чета почти само положителни мнения. Разхода на гориво сигурно наистина няма да е малко - като гледам доста от обявените са с газ.
Може би най-точното описание е "семеен" автомобил с място, който и да ти прави кефа да шофираш. Понеже гледам масово се говори за дизелите на Тигуана - конкретно как стои въпроса за бензинките? Евентуално - най-добър/непроблемен мотор?
За нисан, повече от кашкая си харесах екстрейл/роуг - 2013-2014 година, ама ми е вече прекалено скъп и както каза колегата CVT...
cecoa1
- Двигател: AVF
Е, кефа от шофирането е много относителен.
И обикновенно рядко най-практичните коли носят и най-голям кеф.
Бензиновите Тигуани си имат проблеми, къде повече, къде по-малко. Ако е тоя зор за бензинов Тигуан, трябва да се подбере от малкото двигатели с по-малко проблеми.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Давам още един глас за Хондата, независимо от по-високите цени. Те всъщност за това са по-високи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Какъв точно кеф от шофиране носи със себе си СУВ с бензинов 4-цилиндров атмосферен мотор? Според мен, колегата е объркал малко категориите на колите.
- Vlad777
- King of the Road
Преди 5 години ходихме до Германия с братовчед ми за Honda CRV и купихме дизелова 2.2 от 2008 г. Колата му служи доста добре за тези години, теглеше си караваната до Турция всяка година и като цяло е доволен. В резултат тази година колата отиде при един друг приятел, защото братовчеда я замени с Passat Alltrack B8 2.0 TDI 190, който му доставих. Стана ми интересно, че той сподели, че с Alltrack-а се тегли каравана много по-комфортно.
Имам и един друг познат с CRV, неговото е бензиново. Там с газта имаше някакъв омаслител да се слага - не си спомням точно, но има някаква специфика при газовата и бензиновото CRV.
За последното си прав, но не помня дали не беше за предишната генерация.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 63 госта
