Пасат б6 2010 г. Климатроника започва да охлажда след като загрее двигателя.
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Нед 22 авг 2021 19:05
Здравейте колеги имам проблем с климатроника на Пасат б6 2010 година. Климатроника започва да духа студено чак като колата загрее на 90 градуса. Сменен е клапана който е на самия компресор ,долято с фреон миналата година, скоро започна пак миналогодишните номера. Смених скоро и датчик високо налягане, но без ефект. Моля за съвет къде да търся проблема. Благодаря предварително на отзовалите се,поздрави.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Пасат б6 2010 г. Климатроника започва да охлажда след като загрее двигателя.
Мнениеот boichopavlov » Пон 23 авг 2021 7:50
Нов компресор ще свърши работа!
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Пон 23 авг 2021 19:28
Защо мислиш ,че е компресора колега,и защо тогава като включи един път после няма проблем цял ден.
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Вто 24 авг 2021 6:08
На диагностика грешки няма, натоварването на клапана е максимално (около 0,9А), фреген има а високо налягане няма.
Механизма в компресора за промяна на хода на буталата не се движи гладко и му трябва време за да достигне точката в която се осигурява достатъчно налягане на газа.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Вто 24 авг 2021 9:49
Благодаря за изчерпателния отговор колега, а има ли начин с ваг ком да се установи със сигурност дали е компресора да се видят стойности, налягане и т.н .и как ,Благодаря още веднъж.
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Сря 25 авг 2021 16:04
Има - гледаш ампеража на клапана и налягането на фрегена.
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Нед 05 сеп 2021 20:35
какво трябва да е налягането на фреона? Това лято пълних климатика и след седмица рязко спря да работи, а сега тръгва понякога и то слабо. Пуснах VCDS но не виждам разлика с включен или изключен климатик. Прикачам снимка с включен климатик, ако може някой да разтълкува показанията ще съм благодарен.
