Пасат б6 2010 г. Климатроника започва да охлажда след като загрее двигателя.
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
Здравейте колеги имам проблем с климатроника на Пасат б6 2010 година. Климатроника започва да духа студено чак като колата загрее на 90 градуса. Сменен е клапана който е на самия компресор ,долято с фреон миналата година, скоро започна пак миналогодишните номера. Смених скоро и датчик високо налягане, но без ефект. Моля за съвет къде да търся проблема. Благодаря предварително на отзовалите се,поздрави.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат б6 2010 г. Климатроника започва да охлажда след като загрее двигателя.
Нов компресор ще свърши работа!
- mitkodobria
Защо мислиш ,че е компресора колега,и защо тогава като включи един път после няма проблем цял ден.
- boichopavlov
- Автомобил: Touran
На диагностика грешки няма, натоварването на клапана е максимално (около 0,9А), фреген има а високо налягане няма.
Механизма в компресора за промяна на хода на буталата не се движи гладко и му трябва време за да достигне точката в която се осигурява достатъчно налягане на газа.
- mitkodobria
Благодаря за изчерпателния отговор колега, а има ли начин с ваг ком да се установи със сигурност дали е компресора да се видят стойности, налягане и т.н .и как ,Благодаря още веднъж.
- boichopavlov
- Автомобил: Touran
Има - гледаш ампеража на клапана и налягането на фрегена.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
какво трябва да е налягането на фреона? Това лято пълних климатика и след седмица рязко спря да работи, а сега тръгва понякога и то слабо. Пуснах VCDS но не виждам разлика с включен или изключен климатик. Прикачам снимка с включен климатик, ако може някой да разтълкува показанията ще съм благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh, Ивайло Димов и 87 госта
