Здравейте, колеги,
Имам следния въпрос. Голфчето работи абсолютно безпроблемно на газ, но на бензин се мъчи - няма никаква мощност, без значение с каква скорост се движи, дотолкова че даже ми е трудно да направя изпреварване. Като е изключен от скорост си работи нормално. Не знам точно кога се е появило, но скоро ми сваляха двигателя и имам подозрения, че може нещо някъде да не е вързано правилно и това да е причината. Огледах всичко и няма маркучи, вакуми и т.н., който да са откачени. Свещи и кабели не може да са, защото щеше да е дори по-зле на газ. Дросела го чистих, така че и това не би трябвало да е. Помислих, че може да е и горивен филтър, но ми се струва, че симптомите са по-сериозни, отколкото би могъл да причини един не съвсем чист филтър. Уточнявам, че колата я пускам да си работи и на бензин профилактично от време на време.
Имате ли идея към какво да се насоча първо?
Поздрави.
Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
Освен със споменатото за горивния филтър, с другото съм съгласен напълно. Горивния филтър не бива да се подценява. Трябва да се измери налягането на горивото и да се провери горивния регулатор. Може и дюзите да имат нужда да се чистят. Въпреки, че нищо не е правено по тях понякога просто нов дефект съвпада с ремонт за съжаление :((((
Моята бензинова помпа трябва да държи 2.5 атмосфери при нормална работа на мотора и 3 атмосфери при изваден маркуч от горивния регулатор. Поне при мене на Сеата горивния регулатор беше при двигателя, а не при помпата.
Съветвам да се поизразходи бензина, който е в резервоара и да се сипе например за 20лв бензин 100 октана от ОМВ или петрол примерно и да се покара пак така. Може и бензина да е лош.
Някакви грешки показва ли колата на диагностика ? Правил съм си експеримент на 1.6SR да карам на газ с откачен дебитомер или температурен датчик и разлика на газ не видях абсолютно никаква при движение, освен че с откачен температурен датчик палеше по-трудно. Но на бензин имаше разлика. Така че може да има някой откачен датчик след ремонта.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Смени филтъра,замерете налягането което прави помпата,за финала оставете дюзите. Пробвай с добавка,и покарай на бензин.
Благодаря, колеги, почвам с филтъра тогава. Диагностика правя редовно и грешки не ми дава - единствено за ламбда сондата, но това се получи преди сигурно 10 години, когато замених оригиналната с Бошова, така че не е тя. От бензина също не може да е, защото не го оставям да се застоява дълго и откакто го има проблема съм го изхабявал и зареждал многократно. Дебитомера не е откачен, проверявах го, и с него досега не съм имал проблеми. Температурния датчик го смених преди 3-4 дни, че ми правеше номера. Така че ще пробвам с филтъра първо и междувременно ще проверя датчиците на валовете, въпреки че тях съм ги сменял преди и ми даваха други симптоми тогава, но кой знае.
javor_bg
Доста работи си проверил. Виж за всеки случай буксата и окабеляването на температурния датчик. Да не би стария датчик да си е бил здрав. (Ако не си го видял вече де)
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
до къде стигна колега с проблема.и при мен се загъби мощноста а компа казво всичко е ок.сменено всичко и пак тъй...остава само проба с мафа.
Стигнах до там, че смених филтъра и няма промяна в работата на двг. Сложих и бая 100 октаново горивце и му ръгнах и едни добавки на Liqui moly, който уж добавят още 4 октана и чистят системата. От тогава не съм видял разлика също, но пък и не е минала достатъчно километри, за да правя заключения. Струва ми се обаче, че и това няма да свърши работа. Окабеляването на температурния датчик не съм го гледал, но ще да си е ок, защото като смених самия датчик и заспаха нещата. Следващата стъпка ще е да замеря помпата, но ще е следващата седмица, че от известно време имам проблеми със включването на първа и втора скорост и тия дни ще погледна първо лостовия механизъм, пък после ще се фокусирам върху проблема с мощността.
И още нещо забелязах , което според мен е свързано с темата, ама още не мога да си го обясня, защото на газ не го прави изобщо. Докато карам и мина на по-ниска предавка /за да изпреваря/ и подам повече газ от под капака се чува някакъв шум като изпукване, които ми се струва всякаш, че двигателя "изпуска въздух" отнякъде. Не мога да го обясня по-добре от това за съжаление, много е странно, а и не го прави постоянно. Случва се като мина от 4-та на 3-та или от 3-та на 2-ра, тоест когато рязко трябва да вдигне оборотите при по-високо предавателно число.
Zdravko Zankov
Да не те плаша,но се подготвяй за проблем със скоростната кутия.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Не е от кутията.Пука на бедна смес,затова и няма мощност.
javor_bg
Да е пробита мембраната на горивния регулатор или да е пикаеща дюза няма как , защото ще се усеща и на газ. Бая ниско трябва да е налягането на бензиновата помпа, че да започне чак толкова да губи мощност(При мене при спад на налягането с 0.5 атмосфери това се компенсираше с по-големи времена на дюзите). Хубаво е да се пробва например на откачена ламбда сонда за всеки случай.
Особено, ако в началото на незагрял много мотор в движение, ако при натискане на газта и мощността глъхне то тогава е голяма вероятността да са зацапани дюзи. Обикновено тогава трябват над 70-80 км за да се оправи положението.
- amigovn
вчера случайно открих единият проблем за който изобщо не се съмнявах. релето на бензиновата помпа не сработва както трябва и от там не може да подържа налягането в норми и ми правеше мизерии. почистих го със спрей и за сега държи. има едно замисляне при набиране но ще наблюдавам и аз...
Колегата Zdravko Zankov за съжаление беше прав в моя случай - онзи ден ходих до Гърция и колата си е още там... без мен, защото останах без скоростна кутия...
Иначе проблема с включването на скоростите си беше от лостовата система, парадоксалното е, че тъкмо го оправих и...
Иначе проблема с включването на скоростите си беше от лостовата система, парадоксалното е, че тъкмо го оправих и...Re: Golf 4 1.6 SR няма мощност при работа на бензин
Аз съм силно против газовите уредби , ако не са от завода. Газта е по малко взривоопасна от бензина , и при нея свещите трябва да подават малко по рано искрата (центровка на двигателя). Центровката е направена за бензин 95 и мотора губи мощност , харчи повече и се скапва.Аз се чудя как на газ ти върви , а на бензин не може. Не знам компютъра на АКЛ да може да прави центровка според горивото. Ламбдата следи изгорелите газове и целтта и е да направи оптимално съотношението въздух - бензин (тогава мотора е най мощен и най малко гори). Едно време майсторите в квартала имаха една стъклена свещ , която се завиваше на мястото на една свещ и показваше пламъка в цилиндъра( трябваше да е син , това се нагласяваше с винтове на карбуратора). Сега това прави ламбдата , като сигнала от нея определя колко да е отворена дюзата. Друг е въпроса ,че като купих мойта , свещите 2 бяха червени , а две сиви , което показва че едните са работили с повече бензин и че една сонда работа не върши. Централния електрод беше като подострен молив и имаше 5 мм до страничните ( това изменя центровката) . Слагайте обикновени свещи , а не с трите странични ( мое мнение) .
Zdravko Zankov
Газта скапва мотора, айде стига моля те!
А за твоите свещи,Ми отдавна са заминали.
Почне ли централния да се подостря,сменят се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
