Търся някакъв по-евтин вариант от бошовите ама да не е с приставка.
Избор на чистачки
Избор на чистачки
Някой знае ли как се води този тип чистачки:
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Избор на чистачки
Колега най евтино е като си смениш перата на твоите... Огледай ги как се разглобяват, купи си пера и си ги смени. Иначе такива са на Мерцедес и на разни фордове май
Имаш предвид Aero чистачки ??? Общо взето са 2 типа, класически и Aero. Не е задължително да са Bosch. Има много други марки, просто напиши Aero чистачки в търсячката и си харесай, но имай предвид, че някой мажат, а не чистят хубаво. Тъй че и отзиви да има.
Поздрави и успех !
Поздрави и успех !
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Точно с това закрепване не е голям избора. Повечето аналози са с преходник, но не е добър избор. Имай на ум, че и перата са по-широки от нормалните. След проверка на цените и възможностите, аз предпочетох да сменя рамената с такива втора употреба, но стандартно захващане. Все пак чистачки сменям всяка година или даже по-често. Предпочитам да съм редовно с нови чистачки. Обичам да виждам като карам.
Май се водят 1T1 шофьорска и 1Т2 пасажерската.
Само в ибей намерих някакви за 10 паунда комплект. Бош са между 45 и 70 лева за комплект и за тази година ще ги пробвам.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
MamaMy написа:...След проверка на цените и възможностите, аз предпочетох да сменя рамената с такива втора употреба, но стандартно захващане.
Защо пък рамената. Някои пък пилят края на рамото / където се нанизва чистачката до 7,5 мм/
В Метро има на Аутопрактик 71 см за широко рамо без преходник Отвреме на време пускат на промо по 4лв. В края на май в Кауф -а бяха пуснали пак такива но до 60 см за 1,99 лв / взех 41 или 43 см за задната.
На 6 месеца сменям.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Те не са лоши като чистачки и карат повече от обикновените но при цена 7 пъти над тях не си заслужават. По добре да сменя за същото време 3 пъти чистачките с нови от които да има избор и на марки и на видове.
И с пилене не става. То си е съвсем друго закрепване със щифт и люлка. С пилене може да смениш само стандартното захващане за по-тясно.
- Прикачени файлове
- 61529.jpg (1.69 KиБ) Видяна 3061 пъти
kris11 написа:MamaMy написа:...След проверка на цените и възможностите, аз предпочетох да сменя рамената с такива втора употреба, но стандартно захващане.
На 6 месеца сменям.
На този клип хубаво се вижда какво предтавлява захващането.
https://youtu.be/fCtY4mFYyEg
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
Аз пък си харесвам Валео. От София Експорт ги взимам по 10лв бройката. Обикновени шарнирни. Нещо не ми допаднаха айротуина. Зимата ми правеха повече проблеми от шарнирните.
Тъпото при мен (Голф 5 плюс) е че рамената не могат да се вдигнат нито на отворен капак (както е на клипа) нито на затворен. Трябва да е на половина отворен. Нещо са правили там и не са ги сложили точно. И от една седмица се чудя как ше ги вдигам зимата за да чистя снега.
Пускаш ги да отидат до горно положение, връщаш контакта да останат там и ги вдигаш. Така е при повечето, за голф 5 само предполагам, но пробвай.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
vandu написа:Тъпото при мен (Голф 5 плюс) е че рамената не могат да се вдигнат нито на отворен капак (както е на клипа) нито на затворен. Трябва да е на половина отворен. Нещо са правили там и не са ги сложили точно. И от една седмица се чудя как ше ги вдигам зимата за да чистя снега.
даваш на контакт, връщаш обратно и вадиш ключа, след това натискаш надолу лоста на чистачките (за еднократно почистване). би трябвало рамената да се вдигнат вертикално и да останат така.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Именно, даваш на контакт, изключваш от контакт (може и да не вадиш ключа, поне при мен) и натискаш лостчето надолу, при което чистачките ще застанат в сервизно положение, след като си свършиш работата отново даваш на контакт и натискаш лостчето и те се връщат в нормално положение. Обръщам внимание, че предния капак трябва да е затворен.
