Golf 6 1.6tdi bluemotion - обороти
kprofile
Регистриран на: Вто 31 авг 2021 18:13
Мнениеот kprofile » Вто 31 авг 2021 18:36
Здравейте,
От скоро имам голф 6 и от време на време забелязвам промяна в оборотите.
По принцип на място стои на 890 оборота, но понякога се вдига сама на 1000 и така си стои около 15-20 мин и после пак пада на 890. - на vcds НЕ показва грешки.
В този период на по-високите обороти,като се кара с малко газ и леко предърпва в ниските обороти,но като и се дава газ си върви добре- не пуши въобще.
Когато не е в този период на високите обороти, няма предърване.
Това нормални периоди ли са и имат ли общо с изгорелите газове,регенерация,dpf и тнт или има проблем,който vcds не отчита.
DoH_KuXoT
Re: Golf 6 1.6tdi bluemotion - обороти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 31 авг 2021 20:52
Регенерация , нормалните обороти са 780, при регенерация са 980
kprofile
Мнениеот kprofile » Вто 31 авг 2021 21:37
DoH_KuXoT написа:Регенерация , нормалните обороти са 780, при регенерация са 980
А през какъв период се случва,защото някой път е често,някога през доста дни?
Зависи ли от нещо и паленето и гасенето през това време влияе ли?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 31 авг 2021 22:06
На километри е, на всеки 3-400 км е.
kprofile
Мнениеот kprofile » Вто 31 авг 2021 22:11
VWGT написа:На километри е, на всеки 3-400 км е.
Хм, ами аз до сега съм минал само 1000 км, а го забелязвам вече 5-6 пъти.
stamat25
Регистриран на: Пон 13 окт 2014 20:39
Мнениеот stamat25 » Сря 01 сеп 2021 7:18
Колега ако си преминал софтуерна актуализация след дизелгейт 23R7, може и регенерацията да ти се включва след 150 до 250 км.
Виж си сервизната книжка, би трябвало да е отразено дали си минал сервизна акция за емисии.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 сеп 2021 9:44
Купи си един elm327, инсталирай си vag dpf и наблюдавай какво се случва. На всеки 24гр сажди регенерира. Може да са 120км, може и 500км да са необходими за натрупването. Когато започне регенерация е хубаво да приключи, но не е драма и да я прекъснеш, просто следващия път като запалиш започва да я подготвя отново. Понякога подготовката за регенерация е по-дълга от самата регенерация.
kprofile
Мнениеот kprofile » Сря 01 сеп 2021 18:35
Благодаря ви за коментарите.
Днес стана ясен проблема,светна ми dpf...явно за това ми е предърпвала в ниските обороти,вече е бил запушен./повечето я карам на късо в градски/.
Сложих добавка за прочистване на dpf и я карах 100 км по магистрала само във високи обороти и огасна dpf.
Дано не е за кратко решен проблема...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 сеп 2021 22:23
Лампата за DPF светва след като многократно си прекъснал регенерацията. Угаснала е след като се е регенерирал успешно. Няма нищо притеснително. На мен за 4 години два пъти ми е светвала лампата, един път в началото като теб не знаех какво трябва да се прави , след това веднъж нарочно прекратявах регенерациитв няколко пъти и светна. Съветвам те да си я следиш с това, което съм писала по-горе докато схванеш кога и за колко време приключва, така ще си подготвен кога предстои и можеш да планираш как и кога да я довършиш.
