1.6 tdi 105ps впечатления ?
Stivi
Re: 1.6 tdi 105ps впечатления ?
Мнениеот Stivi » Чет 19 авг 2021 19:39
gicho76 написа: с разход 5/100 при 130-150 магистрално каране.
Ех,тия ловно-рибарски истории като почнат.... :mhihi
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 20 авг 2021 10:20
gicho76 написа:....Обслужването, нищо сериозно като финанси - масло с 4те филтъра 120лв., предни дискове TRW смених за 90лв, накладки Bosch за 40....
Така като почнете да си говорите през главите, и рязко разбирам що има розови никове във форума.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 20 авг 2021 11:25
gicho76 написа:...Много си е пъргав с тези 105коня...Дори ще се откажа и от ремапване, което бях решил да правя.
Каква е гаранцията, че вече не е ремапнат?
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Вто 31 авг 2021 12:25
inspektora написа: Трябва да знаеш, че водата от предното стъкло се оттича към левия калник (шофьорската страна). Там почти винаги се затлачва с листа и други боклуци, водата се задържа и калникът и прага започват да гният. Ако отвориш пластмасовата кора под калника зад лявата предна гума (ъгълът до прага), ще изпадат половин кофа пръст и боклуци.
100% си прав и мерси, и горе под чистачките беше същото, отворих и извадих това от калника:
Stivi написа:
забравих да кажа, че този разход е с постоянно включен климатик...30л заредих, като се прибрах, за изминати 580км
777 написа:
да, наистина може да е така, а как може да се разбере?
И за да не се отклоняваме от темата, а тя е Впечатления от 1.6tdi 105ps - Потвърждавам отново, че е прекрасен мотор, много икономичен, много тих - често поглеждам оборотомера на място, да съм сигурен че работи, евтина подръжка, нормално пъргав за купето ми, а то е Golf 6 Variant!
Незнам единствено имам ли DPF или не ... ако може да помогнете как изглежда и къде се намира тоя dpf да проверя
Последна промяна от gicho76 на Чет 02 сеп 2021 10:37, променено общо 1 път.
gogogo79
Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Мнениеот gogogo79 » Вто 31 авг 2021 14:35
A oт къде се черпи това инфо ,че 1.6 tdi излиза заводски както със , така и без dpf? Не не би да се бърка с 1.9 tdi?
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 31 авг 2021 15:00
Тоя мотор за Поло е супер а за Голф е слаб
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 31 авг 2021 15:39
Винаги е с DPF.
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Вто 31 авг 2021 16:26
Разхода е висок за тази скорост + климатик.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Чет 02 сеп 2021 10:36
richko25 написа:Разхода е висок за тази скорост + климатик.
така е, но на входа на Бургас близо час само на първа заради строеж на надлез, после през целия Бургас, че и до Созопол рядко на пета....на обратно същата работа. Иначе тук междуградско до Пловдив, до Хасково, Хисаря с нормално каране по табели към 4-4.2 прави разход.
Открих DPF филтъра май точно горе зад главата на мотора. Често, може би, на 10дни колата държи минимални 1000 оборота за някакви 10тина км, но все в градско се случва и си мисля че чисти ДПФ-а, но не ми светва нищо по таблото, дали съм прав?
Последна промяна от gicho76 на Вто 14 сеп 2021 21:39, променено общо 3 пъти.
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Чет 02 сеп 2021 13:45
Е така де, ама пак е много.Дори само на първа да се мине през целия Бургас та чак до Созопол.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 05 сеп 2021 2:11
Има голяма разлика в разхода при каране до и над 120. До 120 моя двуврат Голф харчи 5.3. При 150 харчи около и над 6.5. При градско каране в София харчи между 7 и 8.
Ролки и ремъци е хубаво да се сменят на 150000км. Оригиналния ремък с водната помпа го смених точно на 150000, като водната помпа беше протекла, и две от ролките шумяха. Сега съм на 261000 и пак започвам да чувам ролка, особено сутрин.
Горивната система е безпроблемна. След почти 11 години съвместен живот по нашите пътища и с нашето гориво не е дала никакъв проблем.
През пролетта ме вкара в авариен режим заради тотално износен и заял механизъм на EGR клапата. Смених целия EGR модул. На 93000 сменях притискател и феродов диск заради спукана диафрагма. Сменял съм също термостат и капачката на горивния филтър заради нейния термостат. Другото скъпо, което смених беше компресора на климатика, макар че проблема беше в шлиците на ремъчната шайба, която е с демпфер.
Мотора е сравнително лесен и евтин за поддръжка и обслужване, единствено EGR-модула е скъп и се сменя отвратително, и като му видях устройството ме съмнява да изкара повече от 300000км. При мен се предаде на около 250000.
Като цяло си харесвам колата и двигателя и съм решил да я карам поне до 500000, стига да е жива и здрава. :smile
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Съб 18 сеп 2021 20:16
Здравейте съфорумници : )
Аз съм с CAYC 1,6 TDI 90кс. и съм доволен от разхода и пъргавината. С какво масло 5W30 е препоръчително да се кара и от къде може да се вземе качествено такова. Също и горивен, маслен и въздушен филтър. Питам защото последният път ми сложиха Кастрол за старт -стоп система, което е за бензинови и дизелови двигатели(колата ми няма старт-стоп система ). Не го гори, но не е с нужната спецификация. От сервиза твърдяха че е по-добре заради подоброто предпазване при чести стартове.
Ще съм благодарен да споделите ако сте имали информация от личен опит, а не да пълним темата с общи приказки, защото е хубава за този CR двигател.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 18 сеп 2021 20:25
504-507 задължително
krasi748
Мнениеот krasi748 » Нед 19 сеп 2021 0:19
Да благодаря, това е правилната спецификация за този CR двигател.
Разбирам че в сервиза преди година са ми сложили този Магнатек защото това е било налично, бързали са да приключат поръчката и друго не ги е интересувало.
Може ли инфо коя марка масло 5w30 504-507 и от къде може да се вземе качествено ?
Също и горивен, маслен и въздушен филтър?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 19 сеп 2021 6:19
Много хвалят Равенол. В шкода (които работят само с кастрол и шел), при желание на клиент с гаранционен автомобил, позволяват смяна на масло с равенол, което за мен лично е много показателно. На октавия 1 помпа-дюза 74 kW, карана само с кастрол от ден първи и пробег 220000 км, изпищя зумера и долях около 500 мл, а маслото бе на 12 000 км пробег. Винаги съм сменял на 15000, но явно вече скофтиха качеството. Сега сложих равенол, но съвсем скоро и нямам впечатления. Освен това, че е около 20 лв за литър с 25% отстъпка.
