голфа не ускорява бързо?
dani_nn
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 21:21
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 21:52
Здавейте, скоро си купих Голф 3 и един познат ми каза, че според него голфа не ускорява бързо . Голфа е 1,6 бензин моно инжекция 75 кс 95 година модел Пинк Флойд. Всичко друго си му е ок какво ли може да му има? Благодаря Ви предварително.
mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: голфа не ускорява бързо?
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 21:59
dani_nn написа:един познат ми каза, че според него голфа не ускорява бързо .
просто къртиш с тоя въпорос...
един познат ми каза... пич-закарай си колата на диагностика-ако й има нещо-ще се покаже. карай сходен голф и прецени САМ-не един познат да ти казва.
или най добре-не се занимавай с глупости че и нас отгоре-дефинирай ми какво ускорение считаш за бързо и как реши че колата ти има проблем, а, и най важното-как реши че бихме могли да ти помогнеме? :shock
dani_nn
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 22:03
Извинявай ама съм момиче и за мен колата е добре, защото нямам понятие как трябва да ускорява поради факта че не карам бързо :lol: ще я закарам на диагностика разбира се но реших да попитам и вас дали е възможно това и на какво би се дължало :cry:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 22:06
dani_nn написа:Извинявай ама съм момиче
е с това трябваше да почнеш-това променя мноооого ситуацията.
иди на диагностика ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при доверен човек-жените винаги са обект на манипулации от страна на майстори-колата за тебе пак ще си е добре ама всъщност изобщо няма да си е добре (много вероятно) след диагностиката.
апропо-пак казвам-ако вървежа и разхода те устройват-не пипкай нищо!
не мирише ли ти-не бутай го...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 09 мар 2007 22:14
Дани ако не искаш да си скубеш косата не си разбутвай колата. Еееее чак в рима го написах. Сериозно послушай Ваското и не пипай нищо за да не си скубеш косата после и в буквалния смисъл. :wink:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пет 09 мар 2007 22:22
Като идвам към Велико Търново ще ми дадеш едно кръгче или аз на моята, за да се прецени:)
dani_nn
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 22:22
на катализатора има датчик захранен с кабели каква роля изпълнява той., дали е изправен и възможно ли е катализатора да е задръстен, и ако все още не е как ще разбера ногато това се случи?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 22:25
датчика се казва кислороден датчик или още ламбда сонда-ще разбереш по разхода ако не е в ред.
dani_nn
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 22:29
сетих се и друго, колата е с монтирана на нея аларма която не функционира а на нея има ключалка дали е възможно някъде да пи я оправят или ще трябва нова
а зя тази сонда ми бяха казали същото :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 22:30
не си заслужава инвестицията в ремонт на стара аларма-препоръчвам нова.
dani_nn
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 22:38
от време на време има проблем с превключване на предавките при напълно натиснат педал на съединитела дали проблема е в жилото, износен съединитил или аксиален лагер?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 09 мар 2007 22:40
Вероятно твоя познат е карал 1.8 моно 90 коня и затова твоето му се струва мудно ,или просто се е ........... като ........... на пясък.Щом не прави проблеми/пали лесно,не прекъсва,не гори масло,няма голям разход/ не я пипай.
P.S.Катализатора не е лошо да го "изтърбушиш" или замениш с резонаторно гърне щото вероятно отдавна си е отишъл.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 22:44
сега в една тема цялата кола ли ше прегледаме? помисли малко върху естеството на въпроса ти преди да го зададеш (принципен съвет-не само за случая-и не е заяждане!)-ако е свързан с шум или усещане-няма как да се даде еднозначен отговор без да се види или чуе или усети (понякога и тогава е трудно дори).
нужно е колата да се прегледа от ДОВЕРЕН специалист за да имаш коректно и точно мнение за състоянието й. оттам нататък-ако имаш конкретен въпрос за конкретен проблем с конкретни симптоми-задаваш го тука и все някой ще се пробва да помогне.
имай също така предвид че никое мнение не е 100/100 меродавно и че в повечето случаи нещата не са чак толкова сериозни колкото понякога ги изкарваме.
dani_nn
Мнениеот dani_nn » Пет 09 мар 2007 22:44
при изхвърляне на катализатора къде да поставим ламбда сондата?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 09 мар 2007 22:49
позицията й почти е без значение-но сложете я горе-долу на това място пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
