Golf 6 2.0 TDI светва подгрева на свещите по време на движение
Здравейте. Появи ми се този проблем преди седмица. Както си карах в един момент ми светна индикацията за подгрева а свещите и след малко и чека. След гасене и тръгване наново след малко време нещата се повтарят. Колата си върви и си има мощност. След направени две диагностики се оказа, проблем в датчика за температурата на изгорелите газове преди DPFа. Реагирах на момента и го смених, резултат нулев. На диагностиката излиза проблем със същия датчик. Моля за помощ.
Последна промяна от grubianov на Нед 31 окт 2021 8:46, променено общо 1 път.
Re: Golf 6 2.0 TDI светва подгрева на свещите по време на движение
А какво точно пише /грешката/ , да не би филтъра да е задръстен нищо ?
Sensor 1 for Exhaust Temp Bank1 (G235)
P 0544 - 000 - Circuit Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frecuency: 254
Reset Counter: 255
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset Counter: 255
Внасям пояснение, индикацията за подгрева започва да мига, а чека свети постоянно.
Виж каква температура дава датчика. Принципно ЕГТ сензора си чувствителен , а кабелите и буксите към него още повече :)
https://youtu.be/6UrImDkZ6Ek
hvp800, благодаря за клипа. В сряда съм пак на сервиз при познат, ще видя там какво ще кажат.
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Това е толкова лесно: някъде гние жица... Но може и пин на ЕДЦ-то...
Проблема е решен. По метода на изключване на датчик по датчик, се видя кой е. Сензора за температурата на турбото. Благодаря на всички.
stevemaster
- Регистриран на: Чет 29 юли 2010 21:33
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Местоположение: Плевен
grubianov написа:Проблема е решен. По метода на изключване на датчик по датчик, се видя кой е. Сензора за температурата на турбото. Благодаря на всички.
Здравей колега,
В момента боря същия проблем с Passat B6 2.0 TDI Variant и вече един месец не можем да намерим от къде е проблема.. сменяхме ЕГТ сензор, майстора гледа кабели, букси, пръска с контактни спрейове и нищо. Може ли да ми кажеш от кой град си и при кой майстор си я карал?
Здрасти колега. От София съм. Ето ти сервиза, ако още имаш проблем, а и за по-нататък. Момчетата са добри.
D§G-Auto-Brothers
D§G-Auto-Brothers
