Бора 1,6 ср, АКЛ , 1999г- вие разпределителният вал и чукат клапани.
Ирник
Регистриран на: Съб 07 авг 2021 19:15
Мнениеот Ирник » Пон 06 сеп 2021 13:05
Купих колата на 14 години.Компресията беше в норма и реших , че всичко е ОК. Карах я 5 години. Оказа се , обаче че всмукателя на маслената помпа е с гъста и малка по площ цедка , и се е запушила с времето.В резултат задра 1ви лагер на разпределителния вал.Когато лампата за маслото светна ,аварията беше станала. Купих глава и вал от морга, свалих клапаните и я измих с "мелио" и пароструйка (беше много мръсна) .Смених сегменти(маслените бяха запушени и запечени) , биелни лагери(основните бяха добри).Забелязах ,че маслото за главата се подава през 5мм дупка , пробита при 4ти лагер до дупката на един от болтовете на главата , а дотам стига през 5 мм цепнатина на гарнитурата , което е меко казано неграмотно.Сглобих мотора , но понеже главата е стара ,явно с луфтове , при 800 оборота има виене на разпределителния вал и чукат клапани.Мисля да подам допълнително масло в главата , от място до датчика за масло , чрез медна спирачна тръбичка до тапата на маслената магистрала на главата .Някъде четох ,че при по високо налягане на маслото има опасност повдигач да отвори клапан предварително.Възможно ли е това , ако някой е сведущ моля да обясни.На високи обороти върви идеално, с лекота вдига 160 ,170 .Лампа за маслото не свети.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: Бора 1,6 ср, АКЛ , 1999г- вие разпределителният вал и чукат клапани.
Мнениеот PzKpfW » Пон 06 сеп 2021 20:20
На мене ми се е случвало в големите студове повдигачите да се надървят дотолкова, че клапаните да спрат да затварят. Когато пробвам да запаля отново двигателя върти като трактор с натиснат декомпресор.
При теб дори и да докараш повече дебит на маслото до главата налягането там няма да се повиши. Налягането зависи от помпата и от загубите по лагерите.
Ирник
Мнениеот Ирник » Пон 06 сеп 2021 20:28
Аз също така мисля.Освен това помпата има клапан за надналягане , и на изхода от филтъра има втори .
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Сря 08 сеп 2021 8:50
При някои марки има и трети, пак след филтъра, а втория е вътре във филтъра. Лошото е, че много филтри са с некачествени клапанчета...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 08 сеп 2021 9:29
Като качих обороти виенето/чукането изчезват ли?
Какво е налягането на маслото? Ако е ниско и да качваш дебите към главата няма да текне повече масло. Или ако текне ще падне налягането към основните лагери и проблемтие ще станат по-големи.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 08 сеп 2021 10:10
Вала няма как да вие, опънал си повече обтяжната ролка.
Ирник
Мнениеот Ирник » Сря 08 сеп 2021 16:30
Ролката е опъната точно , тя има белег до който се опъва.Вала вие само на ниски обороти.Щом подам газ виенето изчезва.Налягането не съм го мерил.Датчика е от 1,2 до 1,6 бара(атмосфери).Ако е под 1,2 той ще писне. Аз така разсъждавам.Съгласен съм ,че налягането долу може да падне ,но тръбичката е около 3 мм диаметър и самата тя ще прави налягане подобно на 5 мм. цепнатина в гарнитурата.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Сря 08 сеп 2021 21:35
Ба маааму 20 години не съм чувал как вие вал. Я качи някое клипче...
Ирник
Мнениеот Ирник » Сря 08 сеп 2021 22:10
Не си ли чул когато се трие метал в метал.Утре ще снимам , не знам как да кача клипа във форума , но ще пробвам.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 09 сеп 2021 6:53
Качи го в youtube и дай линк.
Ирник
Мнениеот Ирник » Чет 09 сеп 2021 14:07
Клипа е на youtube "Виене на разпределителен вал".
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 09 сеп 2021 14:11
Сложи линк тук.
Ирник
Мнениеот Ирник » Чет 09 сеп 2021 14:31
Това не знам как се прави , ще се образовам и ще сложа.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 09 сеп 2021 21:56
Няма нужда да ми благодарите.
Ivwan
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 12:08
Мнениеот Ivwan » Пон 13 сеп 2021 5:19
Според мен въпросния звук е от ангренажният ремък. Не се занимавай с щуротии.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
