Здравейте Колеги,
днес по магистрала със 100 км/ч на Пасат Б8 1.4ТСИ с гуми Бриджстоун Туранза Т005 с телефона и произволна апликация за мерене на силата на звука по средата на таблото измерих 77 децибела.
Колко е шумно при вас при 100 км/ч?
Колко е шумна вашата кола при 100км/ч
- Vlad777
- King of the Road
Re: Колко е шумна вашата кола при 100км/ч
Шумът зависи и от пътната настилка, вятъра и наклона. А също така и не съм сигурен дали с различни телефони няма да се получи различен резултат.
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Vlad777 написа:Шумът зависи и от пътната настилка, вятъра и наклона. А също така и не съм сигурен дали с различни телефони няма да се получи различен резултат.
Така е, но да кажем на гладък път, без силен вятър и без наклон. Просто ориентировъчно. Съмнява ме, че като са сглобявали повторно колата ми й липсва някоя и друга изолация. В крайна сметка нищо не коства който иска да го измери и да се ориентира горе долу колко му е шумна колата в движение спрямо другите резултати.
При 100км/ч, равен/гладък път, без вятър и без наклон, и телефон, мерещ от средата на таблото.
Ако сложиш телефона на таблото ще прехвърля механично от него шум и ще има разлика от мерене от ръка на същото място. Демек няма обективност
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Това е много относително, освен ако с твоя телефон не обиколиш колите по форума да ги измериш със същия телефон, по същия начин, на същия пътен участък, при същите условия и същите гуми и резултата като db пак няма да е верен, но поне ще добиеш представа дали твоята кола е по шумна от останалите които си измерил.
- Bogdan88
- Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: CUAA
Изключително важна опция е стъклата с по-малко шум, правят си голяма разлика. Аз говоря по работа докато шофирам извън градско и съм нямал проблеми при 140-150.
- beboyan
да всичките ми стъкла са двойно ламинирани, и да чуваме се идеално в колата без да викаме. Но на дълъг път до Гърция 7 часа и имам чувството, че бученето от гумите, достигащо в купето е в повече и се чудя какви обезшумители слагат в калниците фабрично за да проверя дали са там и ако не са да си ги монтирам.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
В калниците няма нищо, или поне не в бюджетните модели и марки, всичко е на гола ламарина!
Ако решиш и ти се занимава винаги може да добавиш допълнителна шумоизолация, аз го правих това упражнение и ефект има. Но проблема не е само в калниците, ако искаш да постигнеш наистина добър ефект трябва да се изолира цялото купе. Това са калници, под калници, врати, под и таван, аз изолирах всичко без тавана, като на пода залепих изцяло багажника и под задните седалки, и ефекта е задоволителен. Ако не друго поне звука от фабричните говорители се подобри значително.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Ако искаш допълнително обезшумяване, купуваш си самозалепваща шумоизолация, сваляш подкалниците и облепяш ламарината (може и от вътрешната страна на подкалниците) такива неща съм гледал в нета, дали има ефект не знам от личен опит.
Колегата ме изпревари и доста подробно ти е описал, за което евала
- forski
Aко не е излязла обезшумена от завода, мисията е почти обречена
Според тази статистика, шума би трябвало да е 66дцб.
https://www.auto-decibel-db.com/index_kmh.html
Доколко обаче твоя тест е сравним с изпълнения от тази статистика е божа работа.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Какъв размер са гумите и с какво налягане?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Абсолютно същите оплаквания имам от Октавия с Бриджстоун Туранза Т005 - и то най-тесните 195/65. С други гуми никога не ми е надувала главата така.
Аз карах 3 години един летен Dayton D320 225/45 17" , който шумеше повече от зимните ми гуми , смених ги и тогава разбрах колко много е бил шумен
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
beboyan написа:и се чудя какви обезшумители слагат в калниците фабрично за да проверя дали са там и ако не са да си ги монтирам.
Повечето би трябвало да имат една изолация облечена в твърд найлон между калника и купето към вратата на колата под подкалника, поне на доста коли които минават през сервиза имат. Пасата може и да няма, ама...
