Колко е шумна вашата кола при 100км/ч
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Нед 12 сеп 2021 23:41
Здравейте Колеги,
днес по магистрала със 100 км/ч на Пасат Б8 1.4ТСИ с гуми Бриджстоун Туранза Т005 с телефона и произволна апликация за мерене на силата на звука по средата на таблото измерих 77 децибела.
Колко е шумно при вас при 100 км/ч?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Колко е шумна вашата кола при 100км/ч
Мнениеот Vlad777 » Нед 12 сеп 2021 23:54
Шумът зависи и от пътната настилка, вятъра и наклона. А също така и не съм сигурен дали с различни телефони няма да се получи различен резултат.
beboyan
Мнениеот beboyan » Вто 14 сеп 2021 7:43
Vlad777 написа:Шумът зависи и от пътната настилка, вятъра и наклона. А също така и не съм сигурен дали с различни телефони няма да се получи различен резултат.
Така е, но да кажем на гладък път, без силен вятър и без наклон. Просто ориентировъчно. Съмнява ме, че като са сглобявали повторно колата ми й липсва някоя и друга изолация. В крайна сметка нищо не коства който иска да го измери и да се ориентира горе долу колко му е шумна колата в движение спрямо другите резултати.
При 100км/ч, равен/гладък път, без вятър и без наклон, и телефон, мерещ от средата на таблото.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 14 сеп 2021 8:32
Ако сложиш телефона на таблото ще прехвърля механично от него шум и ще има разлика от мерене от ръка на същото място. Демек няма обективност
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 14 сеп 2021 8:44
Това е много относително, освен ако с твоя телефон не обиколиш колите по форума да ги измериш със същия телефон, по същия начин, на същия пътен участък, при същите условия и същите гуми и резултата като db пак няма да е верен, но поне ще добиеш представа дали твоята кола е по шумна от останалите които си измерил.
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Автомобил: Passat B8
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Вто 14 сеп 2021 9:12
Изключително важна опция е стъклата с по-малко шум, правят си голяма разлика. Аз говоря по работа докато шофирам извън градско и съм нямал проблеми при 140-150.
beboyan
Мнениеот beboyan » Сря 15 сеп 2021 7:07
да всичките ми стъкла са двойно ламинирани, и да чуваме се идеално в колата без да викаме. Но на дълъг път до Гърция 7 часа и имам чувството, че бученето от гумите, достигащо в купето е в повече и се чудя какви обезшумители слагат в калниците фабрично за да проверя дали са там и ако не са да си ги монтирам.
forski
Мнениеот forski » Сря 15 сеп 2021 8:17
В калниците няма нищо, или поне не в бюджетните модели и марки, всичко е на гола ламарина!
Ако решиш и ти се занимава винаги може да добавиш допълнителна шумоизолация, аз го правих това упражнение и ефект има. Но проблема не е само в калниците, ако искаш да постигнеш наистина добър ефект трябва да се изолира цялото купе. Това са калници, под калници, врати, под и таван, аз изолирах всичко без тавана, като на пода залепих изцяло багажника и под задните седалки, и ефекта е задоволителен. Ако не друго поне звука от фабричните говорители се подобри значително.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 15 сеп 2021 8:22
Ако искаш допълнително обезшумяване, купуваш си самозалепваща шумоизолация, сваляш подкалниците и облепяш ламарината (може и от вътрешната страна на подкалниците) такива неща съм гледал в нета, дали има ефект не знам от личен опит.
Колегата ме изпревари и доста подробно ти е описал, за което евала
forski
Мнениеот forski » Сря 15 сеп 2021 8:25
Aко не е излязла обезшумена от завода, мисията е почти обречена :biggrin
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 15 сеп 2021 8:25
Според тази статистика, шума би трябвало да е 66дцб.
https://www.auto-decibel-db.com/index_kmh.html
Доколко обаче твоя тест е сравним с изпълнения от тази статистика е божа работа.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 15 сеп 2021 10:55
Какъв размер са гумите и с какво налягане?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 сеп 2021 12:08
Абсолютно същите оплаквания имам от Октавия с Бриджстоун Туранза Т005 - и то най-тесните 195/65. С други гуми никога не ми е надувала главата така. :th_up
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 15 сеп 2021 12:15
Аз карах 3 години един летен Dayton D320 225/45 17" , който шумеше повече от зимните ми гуми , смених ги и тогава разбрах колко много е бил шумен
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 16 сеп 2021 6:22
beboyan написа:и се чудя какви обезшумители слагат в калниците фабрично за да проверя дали са там и ако не са да си ги монтирам.
Повечето би трябвало да имат една изолация облечена в твърд найлон между калника и купето към вратата на колата под подкалника, поне на доста коли които минават през сервиза имат. Пасата може и да няма, ама...
