туран 2,0 140 кс, BMM DSG 2009 забива и не се повлиява от подаване на газ, РЕШЕН !!!
valyo67
- Регистриран на: Чет 15 юли 2021 15:31
- Автомобил: VW TOURAN 2000 DSG
- Двигател: BMM 2009
- Местоположение: ВАРНА
Здравейте колеги. От скоро притежавам туран 140 кс, 2000 bmm мотор, DSG. След закупуването и първоначално обслужване и минати 5000 км безупречно, ми се появи следния проблем. По време на движение автомобила забива и не се повлиява от подаване на газ, не сменя достигната та на таблото скорост(2,3,4...)по време на проблема, не гасне, след като отпусна педала на газта и подам пак, на втора трета проба се изстрелва и всичко е ок, до следващото забиване. Понякога забива и на сфетофара, което е малко.... Няма проблеми и шумове при превключване, увлича, потегля на баир, на задна. Веднъж ми заби и на задна скорост, усещането е че все едно не можеш да подадеш газ или като да си ограничи с пределна скорост. Ще ви бъда благодарен да споделите мнения и ако някой е имал подобен проблем. Закачихме я на диагностика, няма регистрирана грешка.
Последна промяна от valyo67 на Вто 21 сеп 2021 12:26, променено общо 1 път.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: туран 2,0 140 кс, BMM DSG 2009 забива и не се повлиява от подаване на газ
Гледай температурните дачици по ДПФ-а с диагностика по време на движение. Най вероятно някой от тях отчита температура над нормите и за да се предпази, мотора си намалява режима.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Колега, погледни си стоп машинката, тя е на спирачната помпа. При нас това беше от нея, беше си записало грешка. След смяната всичко се оправи. Погрешно сменихме първо педала на газта, но се оказа от стоп машинката!
Както си караш , забива, пускаш педала на газта натискаш пак и тръгва - това ни бяха симптомите.
Не е задължително да е записало грешка. В началото нямаше нищо записано, след като покарахме така и доста пъти го направи тоя номер, накрая беше записало грешката. Отзад стоп светлините също невинаги светеха при натиснат спирачен педал.
valyo67
Благодаря колеги за бързата реакция.След внимателно оглеждане открих протъркани кабели.Изолирах ги и мисля ,че проблема се отстрани,изминах над 50 км без да се прояви!
