VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
"Voltage: 11.30 V"
Всичко може да идва от това.
Не може при 2000 об/мин на двигателя да ти е такова напрежението.
Колеги, как мога да премахна звуковия и светлинен сигнал за непоставен колан? Още чакам отговора на тоя въпрос, и то още от началото на април. Едва ли ще е нещо толкова сложно, като гледам тука с какви проблеми се справяте.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
dimmi.l написа:Колеги, как мога да премахна звуковия и светлинен сигнал за непоставен колан? Още чакам отговора на тоя въпрос, и то още от началото на април. Едва ли ще е нещо толкова сложно, като гледам тука с какви проблеми се справяте.
Каква кола, модел, година ? Кодирането на инструменталния панел се различава много според модела и годината на автомобила.
Това е една от процедурите с VCDS:
Disabling seatbelt reminder chimes.
[Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive"
Check this option
[Do It!]
Това е друг вариант на процедурата:
Click on “Select Control Module / 17-Instruments / Coding-07 / Long Coding Helper /
Select Byte 1 and uncheck Bit 1 with “Seatbelt Warning active/installed”
Close the window then Do it / Ok / Close Controller, Go back / Go back / Exit.
raggamuffin
- Регистриран на: Сря 10 юни 2015 22:24
megatronS написа:zverino1 написа:Здравейте, някой може ли да ми прати активиран vcds lite? Благодаря!
Това е кракната версия 1.2 FULL, не е орязана. Да се прибави в изключения на антивирусната, инсталира се , пуска се, връзва се адаптера към колата, прави се ТЕСТ на връзката на адаптера от меню Опции, прави се диагностика на модул по желание в автомобила. След цялата тази процедура, програмата се активира автоматично.
https://dox.abv.bg/download?id=48ec375c76# - Линк за сваляне
Колега megatronS, моля да споделиш нов линк да го сваля, че този вече е изтекъл !?
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте , имам вагком 19.6 обаче при голф 6 не влиза на 46 та страница , centr.conv.. на други коли там влиза обаче при две голфчета 6 ,при 5 няма проблем от къде може да е проблема ?
- megatronS
Да, този модул има смахнатото свойство да забива и да спре да комуникира навън (бъг). Откача се акумулатора за 30 минути и след това се пробва отново свързване. Това важи само и единствено, когато всички бушони са здрави, до него има захранване и всичко, което той командва работи. Ако обаче нещата, които той управлява не работят, тогава се търси причина в него или захранване до него.Това се отнася за коли до генерацията на Голф 5 включително.
В този конкретен случай, проблема се състои в това, че при новите модели, включително и Голф 6, 46 канал не съществува вече, а е обединен с канал 09. Тоест, това което си търсил в канал 46 на по старите модели, сега ще го търсиш в канал 09, на новите модели.
Здравейте колеги
Някой да знае решение за (може би) проблем с VCDS 18.9.1.
Проблема е, че на 42 канал след успешно вкаран security access код, 10-adaptation не е активно.
- megatronS
Може да не ти е активно, защото кода, който вакрваш не ти е верен.
megatronS написа:Може да не ти е активно, защото кода, който вакрваш не ти е верен.
Вписвам 04354 пише,че е приет и до там. Адаптацията не е активна.
- megatronS
Да, кода е верен. Тогава остават две неща:
Направил си ъпдейт или си сложил неподходяща версия на софтуера спрямо вградения фърмуер.
Този проблем се наблюдава при преминаване към по висока версия.
megatronS написа:Да, кода е верен. Тогава остават две неща:
Кабела и софтуера са купени комплект от фирма която се занимава с това, незнам дали е позволено да пиша коя е.
А как мога да го оправя?
- megatronS
Обърни се към фирмата от която си го купил. Трябва да се префлашне отново firmware на процесора на адаптера. Няма как ти го направиш, защото ти трябва точно определен firmware с който работи дадения ти софтуер. Затова е необходим и специален програматор със софтуер, който се подвързва с октоподи към процесора. Зависи с кое хардуерно изпълнение си на адаптера, ако е това, което предполагам, направо му се флашва най-новата версия 20.12.0 на VCDS и не се занимаваш с по стари такива.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Някой може ли да даде линк за сваляне на софтуер за кабел VCDS 17 HEX+CAN?
Благодаря!
Благодаря!
- megatronS
Точната версия трябва с която е бил пристигнал конкретния адаптер - 17.0.0, 17.0.1 и т.н. ,защото иначе адаптера няма да работи.
