Колеги здравейте. Купих си една китайска мултимедия,дори няма определена марка. Купих и рамка за регистрационен номер с камера за задно виждане. Мислех да ги поръчам от алиекспрес но ги намерих и в ОЛХ. Та,от колеги които са слагали мултимедии с камери(не точно на голф 4 а на други коли),съм чувал че на мултимедията отива някакъв кабел наречен реверс който казва на мултимедията че е включена задната предавка и мултимедията да превключи в режим камера. Въпроса ми е на голф 4 кой от кабелите които излизат от колата е въпросния реверс,или на голф 4 няма такъв кабел и трябва да си го пусна отнякъде. В момента имам 3 свободни кабела зад радиото,на единия който е по-дебел щом дам контакт постоянно имам напрежение независимо на каква предавка съм,на другите два нямам напрежение. И оттам заключвавам че нямам реверс и трябва отделно да го пускам. Прав ли съм или просто не го намирам? Прилагам снимка на трите свободни кабела.
Приложил съм и снимка на схемата на старото радио,там където пише Tel Muting нямаше закачени кабели на буксата която излиза от колата. В момента нямам снимка на схемата на новата мултимедия, но тя не е с европейска букса, затова трябваше да взема женски преходни букси и да запоя кабелите от китайската към евро преходната букса. И в тази връзка се сещам за другия проблем, а той е че при изключване на радиото някои настройки се губят. Интересно че не всички. Например станциите не се губят,еквалайзера не се губи, настройката за предупреждението за гледане на видео в движение не се губи, но датата,часа, настройката за силата на звука,и звука при натискане на бутон се губят. Не ме дразни друго само това бипкане при натискане на бутон. Изключвам го,но щом спра мултимедията при следващото пускане бипкането пак е включено. Мисля си че трябва да разменя кабелите за 12V и постоянния плюс,но не съм сигурен. Също така при контакт никакви бутони на мултимедията не светят,и в тъмното само с напипване мога да нацеля копчето за включване,не знам така ли е този модел или има общо с другите настройки. Нито при контакт нито при включване на габарити/фарове светват копчетата. Но главният въпрос на поста ми е има ли така наречен реверс в голф 4,или не,и ако има,къде да го търся. Благодаря предварително на отзовалите се.
Golf 4(1J) китайска мултимедия с камера за задно виждане в рамката на регистрационния номер.
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 4(1J) китайска мултимедия с камера за задно виждане в рамката на регистрационния номер.
Разбрах схемата за камерата,сега само ме интересува дали ако разменя червен и жълт кабел ще спрат да се губят настройките.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Вземаш мултицета и мериш кое е постоянно 12V, и кое през контакт. На това дето е нарисуван акумулатор 12V връзваш постоянното захранване. На другото - връзваш 12V от контакт. Би трябвало да почне да си помни настройките.
За да ти светнат бутоните в тъмното предполагам трябва да се подаде напрежение към извода с лампичката. На 4ката има кабел който е за осветлението и силата на светене се регулира заедно със силата на светлините по интериора от копчето в ляво от волана.
Каква е схемата с камерата?
- IcoMk3
Там е работата че на китайската букса няма кабел за осветление (illumination). Когато в тъмното случайно нацеля копчето за включване,тогава всички бутони светват,и мога да избирам какъв цвят да светят. Има и някаква настройка която се сменя от слънце на Луна и обратно но не мога да разбера за какво е.
Схемата с камерата е следната - мислех че този реверс е кабел който излиза от колата,и затова се чудех къде ще го диря. А се оказа че кабела за сигнала от камерата се връзва към кабела реверс на буксата на мултимедията,и воаля,готово, всичко си дойде на мястото. Сега само пробвах като взех захранване директно от акумулатора,в следващите дни може би ще се хвана да я свържа. Ето пробна снимка
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
колега, кристалното ми кълбо е в телевизионния сервиз.
как очакваш някаква помощ като не си дал снимка на изводите на китайчето.
то сигурно си има всичко ама някой трабва да чете или да иска инструкции от китаеца
метода проба-грешка понякога води и до там да излезе джина от китайчето (разбирай сив пушек) но той няма да ти изпълнява желания а ще ти посочи пътя към кофата за боклук.
успех с експериментите
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Колега, моментално я връщай докато можеш.
Имах абсолютно същата, свързах я правилно, имаше постоянен плюс.
Постоянно губеше настройки.
След няма и година дисплеят се прецака.
След това спря да чете картата с навигацията.
Радиостанциите не ловеше и без това хубаво.
Освен това и забиват, да не говорим с какво закъснение пускат задната камера.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хубава китайска навигация не струва 100лв. Само да отбележа...
- инжектопляктор
Специално тоя модел е страшен боклук. Струва близо 200лв.
Човек да очаква, че след като има таблети и телефони по 200лв, които стават - това да работи. Да, ама не.
Защото радио с камера без навигация китайче е 60лв.
- IcoMk3
Само да отбележа,настройките ги губи дори след като размених постоянния плюс и захранването. Но пък това което казвате че не хваща добре станциите не е вярно,вече съм я вързал,станциите се чуват добре без пръщене, камерата за задно виждане също се включва без закъснение. За другото ще видим по нататък. В момента проблема е че задната част на централната конзола пречи мултимедията да влезе докрай,и от много опити да я набутам счупих буксата за камерата и сега само свети отзад без да показва на мултимедията. Но това ще го оправя,като сложа нова букса.
- aladin
- Регистриран на: Нед 21 ное 2004 8:48
- Автомобил: Mercedes CLK 192 ps
- Двигател: M 111 944 1998 cm3
Справи ли се с проблема ?
Мултимедията с GPS ли е ? Ис каква операционна система е ?
- IcoMk3
Без GPS е. С gps беше 200 лв,без 140. Моята е без. Операционната система е някаква си Wince мисля че.
Между другото ето схемата на мултимедията. Останаха свободни само двата кабела които са за управление от волана (key 1 и key 2),и parking който е явно за сигнала от ръчната спирачка, защото като искам да гледам видеа, излиза едно предупреждение че трябва да е дръпната ръчната за да мога да гледам,слава богу има опция това предупреждение да не се появява. Интересно ми е че има 2 нули(GND) но може би втората е ако вместо кабел използвам безжичен предавател за сигнала от камерата, така си мисля защото на приемника за сигнала има допълнителен черен кабел,а иначе както съм опънал кабел от мултимедията до камерата,нулата я взема от задните светлини и отпред на мултимедията няма нужда от допълнителна нула.
- aladin
Има ли полза от тези прибиращи се панели ? Крадът ли китайски мултимедии все още ?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ти си се прекарал с най-дървения китаец, който се предлага на пазара... Тази конзола дет ти пречи... ядох го същия к** като монтирах моята, трябва да се свали цялата конзола и да си я изрежеш... аз това направих, свалих и изрязах задната част, за да нямам ядове.
- IcoMk3
Аз на място я изрязах. Сега всичко работи. Не показва имената на станциите, настройките се губят но дори да разбера как се оправя този проблем няма да се занимавам защото сваля ли я пак ще си отворя нова работа. Тази сутрин реших да я пробвам на тъмно,от високата резолюция ли от какво се виждаха дори прашинките във въздуха дотолкова че ми пречеха да виждам всичко останало
но като цяло съм доволен. И видеа си гледам и музика си слушам,и камера за задно виждане си имам.
но като цяло съм доволен. И видеа си гледам и музика си слушам,и камера за задно виждане си имам.- IcoMk3
Реших да пиша на търговеца от когото поръчах мултимедията. Отговори ми че моя модел няма функция RDS за показване имената на станциите,а относно осветлението на бутоните ми отговори че китайците не са изкарали кабел, иначе си го имало на радиото просто трябва аз да изкарам кабел за това.
