Golf VI 1.4 tsi 160 к.с. на 3000 оборота прекъсва
Genko3D
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 14:40
Местоположение: сф
Мнениеот Genko3D » Пон 27 сеп 2021 12:38
Здравейте,
Всичко нормално до 3000 оборота, когато прекъсва, на нулева също.
Оранжевата лампичка (за двигателя), която светваше само при кратък пробег сега свети постоянно.
Някой има ли идея какво може да е?
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Golf VI 1.4 tsi 160 к.с. на 3000 оборота прекъсва
Мнениеот nii » Пон 27 сеп 2021 13:02
оранжева лампичка не би трябвало да свети ако всичко с двигателя е ОК.
Genko3D
Местоположение: сф
Мнениеот Genko3D » Пон 27 сеп 2021 13:55
да, но светваше рядко, после при дълги разстояния гаснеше, колата си вървеше идеално...
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 27 сеп 2021 14:10
Много вероятно проблеми с дроделовата клапа да имаш. Трябва да прочетеш грешката. Често дава грешни ъгли и не се позиционира дето трябва... Като ти спре притока на въздух и колата губи мощност.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пон 27 сеп 2021 15:42
Човек, това е несериозно. Ще изпишем 3 страници с предположения и пак няма да си я оправиш без диагностика.
Genko3D
Местоположение: сф
Мнениеот Genko3D » Вто 19 окт 2021 12:10
Дроселова клапа и клапан регулиращ газоразпределението. Заради този клапан двигателят е бил в авариен режим.
Слава Богу кашкавалената ангренажна верига този път не беше разтеглена, че последния път ми струваше 2000+ лв.
Последна промяна от Genko3D на Чет 21 окт 2021 12:46, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 19 окт 2021 15:58
Genko3D написа:Дроселова клапа и клапан регулиращ
Колега, един съвет. Когато пускаш разписки и други документи по форуми, цензурирай си снимките първо и след това ги качвай.
Не се знае, кой може да чете, а към момента си предоставил достатъчно апетитна информация.
Поздрави и дано нямаш повече драми и проблеми с колицата и само гориво и масло да сипваш !
veselinov6
Регистриран на: Чет 02 дек 2021 20:16
Мнениеот veselinov6 » Пет 03 дек 2021 13:59
добър ден . наскоро си взех голф 1.4 .gt sport .tsi.140 коня . имам едно малко прекъсеане при ряско подаване на пълна газ за час от секундата но ако отпусна педала и подам пак се оправя направих почистване със машина карбон и въренето се подобри сега варви много повече но това си остана и незная към кои да се обърна .благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
