Passat B7 Variant - Не свети в багажника и не показва, че е отворен капака
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте!
Имам доста странен проблем на Пасатчето, който е, че при отворен заден капак първо не свети лампичката над багажника и второ не показва въобще на таблото, че е отворен. Може ли да ме насочите къде може да е про блема :)
Благодаря :)
Благодаря :)
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Passat B7 Variant - Не свети в багажника и не показва, че е отворен капака
Скъсан кабел в снопа към вратата на багажника? Или микроключе в бравата на багажника, не знам как е точно в Б7
- vasko_bulgaria
Всичко друго си работи - чистачка, нагревател, бутон на задния капак, отключване/заключване.
- toraborat
То само един кабел като се прекъсне другото си работи. Плафона и лампата за багажник би трябвало да са един и същ кабел. А да не си слагал българска аларма на колата в скоро време? Аз имах подобен проблем след монтаж, не бяха разделени зоните.
Последна промяна от toraborat на Нед 28 юни 2020 13:25, променено общо 2 пъти.
- vasko_bulgaria
Не нищо не е пипано :(
- toraborat
Бравата на врата пробвай хубаво да отвориш зъба който захваща, да не би да не натиска микроключето при отваряне.
- vasko_bulgaria
Може ли да препоръчате някой човечец, който да му се занимава да отстрани подобен проблем. Забелязах, че не ми пръска задната чистачка, а помпичката се чува.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Щом не пръска може да се в скъсал маркуча до задната чистачка, слабо място им е на този модел. Огледайте се за следи от мокро по задните колонки. При някои колеги дори и при заключена кола на тъмно се вижда как слабо свети задния стоп. Ако е така наистина бързо потърсете майстор, за да не заминат и някои електрически модули.
- vasko_bulgaria
Откакто съм забелязал проблем не съм пръскал със задната чистачка. Единствено съм забелязал на тавана едно петно над шофьора точно до дръжката.
Дайте съвет за сервиз,че не ми се иска някой да се учи :)
- vasko_bulgaria
Още търся сервиз за разрешаване на проблемите.
- Larii
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
Това е проблема в бравата на багажника е имам го същия. За сега не мога да намеря същото микроключ.
Иначе е 15 мин. работа.
- vasko_bulgaria
Предлагат ми цяла ключалка :(
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз лично имам електрониката за професия и почти се убедих, че не си струва времето за ремонт на тези неща, освен ако имаш свободно време и те кефи да се мъчиш с глупости (често правя точно това и уж все се отказвам
). Има вариант да е нещо просто, но не винаги е така. Каква сума ти искат за тази брава, сменяй я и толкова. Но може и друго да излезе, CAN, LIN и т.н. според конкретиката, аз си патя с B6 за сега.
- Larii
Нова полска брава е 60 лв. за Б6/Б7. След обиколката на няколко магазина и ровене в нета не откри същото ключе, факт струва около 1- 3 лв. Единствено намерих от Китаски сайт най-малко 100 бр. за поръчка. В крайна сметка не си струва разправията.
