Колата изгасна в движение, TDI 1.6
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Съб 02 окт 2021 21:25
Колеги моля за съвет ?!
Тази вечер карайки (на скорост) колата неочаквано изгасна, никога не се е случвало досега и добре, че се случи наблизо и имаше къде да я оставя на паркинг. Накратко....гориво има; ток има (волтметъра в запалката си показва 12,4V при изкл. двигател и всичко си свети); стартера си върти нормално; по таблото изглежда всичко е нормално, без премигвания и т.н. , въпреки че забелязах по-късно, че километража се е нулирал.
Прави впечатление, че като завъртя ключа за запалването - двигателя понякога сработва за около 1 сек. и гасне отново.
Моля за някакви съвети какво бих могъл да диагностицирам сам, евентуално ако е лек проблема...преди да търся някой с теглич и да я пращам някъде в сервиз ?
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Колата изгасна в движение, TDI 1.6
Мнениеот papa franku » Съб 02 окт 2021 21:50
Най-лекото - потърси в нета къде се намира бушона на горивната помпа и го прегледай дали е изгорял или направо смени
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Съб 02 окт 2021 21:57
Това се сетих да направя вече - бушоните за помпата, както и на управляващия блок на двигателя изглеждат здрави.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 03 окт 2021 0:41
Имобилайзер?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 03 окт 2021 7:54
ssssl написа:Имобилайзер?
Някъде четох че проблем с имобилайзера се появява още в началото след стартиране на колата, а не по време на движение и тя да гасне.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 03 окт 2021 9:23
Колеги мисля, че локализирах проблема...при даване на контакт не чувам характерното жужене на нафтовата помпа (мисля че звукът е от нея). Така че май съм за помпа ?
Някакви съвети, идеи, цени, препоръки ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 03 окт 2021 10:59
https://youtu.be/3hbtOwxz9DY
С vcds може да се направи външен тест на помпата. Това е проста процедура, която всеки сервиз или сам можеш да направиш.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 04 окт 2021 18:48, променено общо 1 път.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 04 окт 2021 18:43
Не тръгва клипа
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 окт 2021 18:49
kukata_pasat написа:Не тръгва клипа
Пробвай сега , през телефона не ми се получава импортирнето нещо , линка от приложението няма изискваното v=
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 окт 2021 19:30
Моля
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 окт 2021 19:42
При мен не тръгва
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 04 окт 2021 20:26
На vdcs lite дали ще стане теста.Значи долкокото разбрах влизаме в двигател после базинг сетингс фуел помп,контакт гоу после изключваме контакта и стоп и излизаме нали.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Пон 04 окт 2021 20:33
Между другото...изтеглих колата в сервиз за диагностика. Оказа се проблем с нафтовата помпа в резервоара. Казаха цена 300лв за помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, vladtod® и 65 госта
