VW Bora 1,9 TDI 2003 г. помпа дюза комби - не включват понякога светлините при заключване.
Понякога при заключване на автомобила не светват аварийните! Докато когато отключвам винаги светват! Казаха ми че може би релето, което включва има замърсени контакти! Аз имам чувството че невключването е в някаква зависимост от отваряне на задните врати или капака на багажника, въпреки че може би говоря глупости!? Моля за мнения по въпроса?!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: VW Bora 1,9 TDI 2003 г. помпа дюза комби - не включват понякога светлините при заключване.
Колега, ако само това и е проблемът на тая кола, карай я и си свиркай, щото не знаеш в какво приключение ще се вкараш, ако тръгнеш да правиш микроключета, брави и кабели.
За заключване с аларма ли става дума или с ключ. Ако е с аларма , те обикновенно подават 12 волта към мигачите (или където я включиш), и при заключване и при отключване по един и същи кабел. Ако е към мигачите не е лошо да се сложат диоди (подходящи по напрежение и мощност) на изхода на бутона за аварийните , защото често хората включват аварийни и в същото време аларма. Има опасност електрониката в бутона за аварийните да изгори. Алармите мисля , че имат защита. За заключване с ключ и светване на светлини , не съм запознат.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
На едно Ауди А3 има същия проблем. Основно се проявява във влажно време. Трета година си го кара човека.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
а когато не светнат аварийните чува ли се краткото включване на сирената ?
пробвай да натиснеш няколко пъти заключването
и при мен е така ама не съм се задълбавал
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
При мен е същата работа. Като заключва натискаш втори път бутона и тогава премигва. Интересното е, че когато купих колата си работеше нормално, но проблемът се появи след поставяне на радио, последващо с разкачването на кабела към бутона на аварийните светлини (релето)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
