Съвет за домашна , охранителна система.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 12 окт 2021 11:47
Здравейте.
Знам , че е автофорум , но тук има хора , с различни познания.
В заглавието съм писал домашна, но реално се отнася за едно помещение(магазин).
Моля ,не ми предлагайте да сложа т.н. "СОТ" .
Помещението е с един вход , което малко улеснява нещата.
Желанието ми е за сравнително , силна сирена и по възможност известяване на смартфона.
Би било хубаво , ако е безжична и лесна за монтаж и работа.
Не ми е толкова наложителна , затова и бюджета е до 150 лв.
Малко съм бос в тази сфера и не знам какво мога да взема за тези пари.
Очаквам всякакви предложения.
Иначе в нета ,гледам примерно това чудо https://www.kassabasystems.com/ts-15w-w ... tuya-smart
Предупреждение за вечен БАН
Re: Съвет за домашна , охранителна система.
Мнениеот 777 » Вто 12 окт 2021 12:09
Звукова сирена по-добре да не слагаш - само ще вдигаш паника, ако се задейства без реална нужда.
Виж това примерно:
https://www.aliexpress.com/item/6972041 ... web201603_
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 12 окт 2021 12:40
Защо да не слагам ,каква е идеята на алармата , ако няма сирена?
Мястото е на главен булевард и сирена ще привлече внимание.
Какъв сет трябва да избера ?
Мнениеот 777 » Вто 12 окт 2021 13:17
Разгледай, има всякакви варианти.
Alagar
Регистриран на: Сря 25 авг 2021 12:03
Мнениеот Alagar » Вто 12 окт 2021 14:53
Привет,
За заложения бюджет няма да намериш нищо, според изискванията ти.
Като цяло:
Безжичната система е по скъпа, разбирай мук (магнитен датчик врата, прозорец и т.н.) жичен - 5 лв, безжичен 30-55 лв.
С обемния за движение, горе долу попадаш в същия диапазон. Пиезо сирените по принцип са по 110 дб, което е законно и нямаш проблем да сложиш.
Имаш и контролен панел, който трябва да е съвместим с модул за GSM......от там, договор с оператор,СИМ карта и месечна такса.....
Сложи си СОТ и не му мисли. Много по евтино ще ти излезе.
Мнениеот 777 » Вто 12 окт 2021 15:11
Alagar написа:модул за GSM......от там, договор с оператор,СИМ карта и месечна такса.....
Има предплатени карти. То остава карта с план да слагаш за аларма.
По отношение на сирената - авторът не знам никога ли не е имал аларма или СОТ. Защото броят на фалшивите активации не е малък и ако една сирена пищи 5 пъти без нужда, накрая крадецът ще товари спокойно, а съседите ще псуват "идиота с алармата" без да гледат какво става.
Alagar
Мнениеот Alagar » Вто 12 окт 2021 15:28
777 написа:
Привет,
От тийнейджър не съм ползвал предплатени карти и нямам представа. Помня,че някакви рестрикции имаха. Сирени по принцип свирят по 1 мин. Обемния датчик е с настройка на чувствителност и може да се намали, с цел избягване на фалшиви аларми. Магнита не дава фалшиви аларми. Отделно ако има модул за GSM то той може да контролира системата - push notifications - като изпраща смс до системата да спре/да се включи/ да байпасира обема.
Отделно по въпроса, GSM модула е доста скъп. Има и алтернатива - IP модул. При наличен Интернет, може да се свърже директно с LAN кабел от рутера и да се използва апликация.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Вто 12 окт 2021 16:00
Колега можеш да си сложиш една камера за видеонаблюдение с детекция на движение и изпращане на мейл.
За предпочитане е IP камера с една меймори карта вътре. Може да я сложиш и на пресичане на линия. Иска заигравка с настройките.
За 150 кинта не знам дали ще намериш в момента. Втора ръка ще има.
Ако не можеш да си намериш може и да ти изнамеря една HikVision на прилична цена.
Ползвахме я заради бабата, но вече не е нужна.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 12 окт 2021 17:23
Както казах в първия пост , това не е опция , не ми се изпада в подробностти.
За сигурно 7+години на друг обект , фалшиви аларми са сигурно 5 , но както казах ,СОТ не е опция.
Смятам , че обемния датчик , ако се настрои правилно (да не е свръх чувствителен) , ще работи коректно.
Гледам , че новите са опции са с wi-fi , като цяло и това е опция за известяване.
Имам монтирано видеонаблюдение , без детекция.
Просто търся аларма със сигнализация.
Приемам съвети за готова конфигурация на системата или нещо друго.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 12 окт 2021 18:15
Е, за тези с wi-fi известяването ще ти трябва нет !!!
Според мен най-евтин вариант е:
ГСМ-модул, който да сработва при събитие - магнитен или обемен датчик (или и двата) - може да праща СМС или да ти звъни направо.
То реално всичко си е като при СОТ, само че вместо към тяхната централа - алармата отива към GSM-dialer-а и ти звъни - все едно ти си СОТ-аджията :)
За обемния датчик си прав - имат тример, с който се настройва чувствителността, или поне тези, които аз съм работил преди мноооого години (бях за малко техник в СОТ). Ако не ти е проблем, по-добре си го окабели и не си давай парите за датчици с глезотии по тях. Реално имаш да пуснеш два кабела - по един до всеки датчик. Мисля, че УТП/ФТП биха ти свършили работа. Струват стотинки на метър.
Предплатени карти има, една такава ползвам. На всеки 3 месеца я зареждам с 8лв. ваучер.
Хубаво е да помислиш и за резервирано захранване - някой малък акумулатор или УПС, който да държи системата, когато няма ток в сградата.
