От коя бензиностанция зареждате нафта?
Re: От коя бензиностанция зареждате нафта?
Аз съм от Пловдив(голф 4 ASV 110кс) и преди сипвах само от Круиза преди кръговото на Била и бях много доволен. Хем цената беше по ниска от нормалната, хем мотора работеше добре и харчеше нормално,обаче я заместиха с Maxoil и единствените Круиз в Пловдив е вече някъде в Кичука(доста ми е далече) и се преместих на Insaoil и мога да кажа че също съм много доволен. Бях отварял ГНПто преди и след зареждане на Круиз и Insaoil и от там видях, че на която и да е от двете бензиностанции, количеството кафеникав слой по вътрешността на ГНПто(не знам как да го обясня) е значително по малко от на лукойл или кварталната бензиностанция.
- Регистриран на: Сря 17 фев 2021 20:44
От коя верига да зареждаме нафта?!
Здравейте, колеги.
Карам пасат 6 DSG от близо 4 години, много пъти съм се допитвал до форума и винаги съм намирал това което търся. Но днес просто бях закопан и трябваше да ви информирам.
Преди 2 дни запалих на -16 градуса без проблем, след 15 мин работа на място включих директна, колата умря и няма палене. Вчера майсторчето ми дойде и я качи на репатрака, днес ми прати малко снимки. Няма да ви казвам как изглеждаше горивен филтър на 5000км, но.....
ТОВА В ГОЛЕМИТЕ ТУБИ Е НАФТА. Подкачащата помпа е умряла от тази гадост. Сипвам само от голяма верига на родния пазар, не съм сигурен дали е ОК да кажа коя е. Ще изчакам да ми кажете, дали мога да споделя с вас коя е веригата. Следващите са горяло масло и чист дизел, за сравнение. Дано да съм един от малкото прецакали се така.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Кажи не веригата, а конкретния обект, това е най-важното според мен
- sith
- Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
- Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
- Двигател: ASZ + RHY
- Местоположение: Петрич
Точно, защото има много бензиностанции на франчайз и това не значи, че дадена компания има лошо гориво, а определеният обект. Аз лично зареждам в Круиз( може и да съм споменал вече в темата), но никога не съм имал проблеми... а и с чип-а за отстъпка, цената е много добра
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Интерспийд Надежда, на -17 не замръзна и си харчи нормално колата. Сега и газ/бензин започнах там и изглежда добре.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: От коя верига да зареждаме нафта?!
BladeOfDevil написа:Здравейте, колеги.
Постът ти е абсолютно безсмислен при положение, че не споменаваш конкретна бензиностанция. Няма как да се предпазим без да знаем, от какво точно да се пазим.
- samo_pechka
Да не е вкарала масло в нафтата? Прекалено тъмна ми се види. Снимай тубата с/у прозорец
П.п. от тия сините туби на девин слъгват в цвета на горивото малко или много...
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
От значение е и от колко време кара колата. Моята като я купих, по дъното на резервоара имаше един пръст кал по цялата му площ и задръстваше всичко до горивната помпа. След почистване повече никакви проблеми не е имала.
Здравейте колеги , някой да има впечатления от дизела на Бенита в Люлин ? ( Като разход и вървеж )
Поздрави
Поздрави
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз зареждам при тях мисля,че е добро горивото
- samo_pechka
Дали ще го има и при нас? https://www.heion-diesel.com/
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Това е събирано там отдавна , този мазгоч е от зареждане на нафта на черно или преседял в блато автомобил , убеден съм че от нормална бензиностанция това не може да се случи.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Здравейте колеги , искам да попитам , тъй като от скоро жената е собственик на комън рейл(е250cdi)OM561,за бензиностанция в Несебър специално , където дизела е хубав. Също така добавям Bardahl bdc.Колата върви най добре с обикновения дизел на Петрол,който е на входа на Несебър на кръговото.Другия ми въпрос толкова ли са капризни тези cdi (2010g),че чак се е налагало да допълвам до горе от друга бензиностанция ,защото колата нямаше мощност след зареждане от първата.Благодаря предварително.
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Здравейте,
Passat 2.0 TDI CRLB 150hp. Зареждам от Лукойл (Варна) на изхода за София - екто дизел. Двигателя работи много тихо и спокойно и няма чаткане.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Шел защо не го харесват хората, съдейки по гласовете?
