Приплъзване на нов съединител Golf 4 tdi ahf
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Пон 27 сеп 2021 6:51
Здравейте! Карах 90хил км със съвместим комплект съединител, който започна да преплъзва между 2000 и 2500 оборота на четвърта и пета. След смяна на съединител с закс от вр6 нямаше ядове, но минах 1800 1900км и започна да боксува пак на пета сега. От къде да търся проблема. Маховика остана същия нямаше ядове, нова помпа има на съединител.. Колата е ahf с чип.
Zdravko Zankov
Re: Приплъзване на нов съединител Golf 4 tdi ahf
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 сеп 2021 10:45
От начина на каране. Мой приятел имаше същите драми,но се научи да не кара по баирите на пета с 1600 оборота.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 27 сеп 2021 12:28
Сложи си оригинален маховик от голф 3, другият вариант е да си попаднал на дефектен комплект съединител.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Пон 27 сеп 2021 15:31
Zdravko Zankov написа:От начина на каране. Мой приятел имаше същите драми,но се научи да не кара по баирите на пета с 1600 оборота.
Не карам така.. Пазя го уж колкото е възможно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 27 сеп 2021 15:47
Виж да не ти задържат спирачните апарати, задните особено, завърти ги на ръка.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Сря 29 сеп 2021 19:20
vanesto написа:Виж да не ти задържат спирачните апарати, задните особено, завърти ги на ръка.
Може ли от това да приплъзва съединител?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Сря 29 сеп 2021 21:32
Не
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Сря 29 сеп 2021 21:54
За това е нужно голямо задържане, което означава, че отзад всичко трябва да е посиняло от загряване доста преди да почне да приплъзва съединителя. Да не говорим, че и разходът на гориво ще е в небесата.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Чет 30 сеп 2021 21:52
При никакви положения не трябва да буксува съединител. Колата със сигурност има проблем. Вероятно има несъответствие или в дебелината на феродовия диск, или в начина, по който е монтиран новия притискател върху стария маховик. Възможно е да пасват, но да има по-голямо разстояние помежду им, което да не позволява хубаво притискане на феродовия диск. Трябва да се провери и за теч на масло от някой от семерингите или на коляновия вал, или на скоростите. И последно и най-малко вероятно е да не може по някаква причина да се освободи напълно съединителя и да остава леко натиснат когато не е необходимо.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Нед 17 окт 2021 14:17
Благодаря. Беше прав. Свалихме маховика. Сравнихме го и беше заместител за голф 4, а съединителя беше за голф 3. Монтирахме маховик от 1з който е доста по плитък. На този етап приплъзването продължава, но ще изчакам да слегнат малко частите. Още съм на 50км изминати. Ще чакам да слегнат частите ако отново има проблем ще се сваля пак и така.. Семерингите са здрави както на коляновия вал така и от страната на кутията няма теч. Вече ще гледаме дали помпата остава леко бутната все едно съединителя е натиснат леко, но това вече след 500км ако отново преплъзва.. :banghead но силно се надявам да няма ядове вече..
Последна промяна от IvanMan на Нед 17 окт 2021 15:48, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 66 госта
