Golf 4 4motion, виене над 40 км/ч
Stakta
Регистриран на: Сря 27 яну 2021 19:40
Мнениеот Stakta » Вто 19 окт 2021 18:47
Чувам постоянно виене при ускорение над 40км/ч независимо дали завивам или на коя предавка е автомобила. Моля, ако може някой да помогне !
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Re: Golf 4 4motion, виене над 40 км/ч !
Мнениеот stardreamer » Вто 19 окт 2021 20:21
Трудно е така да се каже, но единият вариант е висящият лагер на кардана.
Аз също имам леко виене от него на кола 4х4.
Но има и други възможности - например задни лагери на главина, но те се проверяват по-лесно.
Последна промяна от stardreamer на Сря 20 окт 2021 21:36, променено общо 1 път.
Stakta
Мнениеот Stakta » Сря 20 окт 2021 17:48
Проблема се засили или се появи друк който прикрива този, виенето вече е бучене и е в диапазона 2000/2500 об/мин пак силно изразено при ускорение, а при отпускне на газта пак се чува леко, едвам доловимо в същия диапазон
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Сря 20 окт 2021 21:42
Това е съвсем различно нещо, колега.
Щом е свързано с оборотите - по-скоро трябва да се търси нещо по двигател, периферия, скорости/съединител.
Пробвай да натиснеш съединителя, като чуеш бученето, а също така пробвай да включиш и изключиш климатика, за да видиш има ли разлика.
Описанието не ти е много точно, трудно ще те ориентира някой по-подробно.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 25 ное 2021 9:17
с 4 еднакви гуми ли си ?
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 25 ное 2021 11:16
Изключи гумите като фактор, щото при кофти такива, си вият като стой та гледай.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 25 ное 2021 11:18
Мога да ти помогна :D Като хал хабер си нямаш от къде бучи, отиваш на сервиз и ще ти кажат, след това и цена ще ти обяват, правят, плащаш и си заминаваш... Човек като няма познания в една област, има хора, които имат, всяка работа се заплаща, отиваш при човек, който е на ти с автомобилите и ще ти оправят болежките.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Чет 25 ное 2021 12:00
@zografski едва ли някой го интересува безполезното ти "мнение"
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 25 ное 2021 14:06
След цялата тази симптоматика, описана от колегата си мисля, че е някой от лагерите, преден или заден. Бученето е типичен симптом за износен лагер, разбира се мое мнение.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 25 ное 2021 17:46
Което води към казаното от Зографски.
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Чет 25 ное 2021 20:54
При ускорение-лагери на дифа или на пиньона.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 26 ное 2021 11:15
M.Georgiev написа:@zografski едва ли някой го интересува безполезното ти "мнение"
А твоето на специалист ли е или само си чешаш пръстите с писане на безмислени коментари? Колата може да бучи от много неща, като нищо не разбира, отива на сервиз! Някой и да успее да познае от къде е, като гледам какви са му познанията, пак ще стигне до сервиз, на дали сам ще се оправи :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
