Мигащи светлини на таблото? VW Passat 2.0 140 к.с. B6 BKP 2007
Tesla
Регистриран на: Нед 25 окт 2015 17:52
Автомобил: VW Passat
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Вто 19 окт 2021 20:06
Здравейте, до вчера всичко беше наред, днес качвам се и свети като коледна елха. Най-лошото е че май и до сервиза няма да стигна, защото запаля ли двигателя изписва STOP! oil pressure engine off, owner's manual
Чудя се дали от дъждовете нещо да се е намокрило което не трябва? Някакви предположения?
https://youtu.be/lINNWMHhYqo
Larii
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Re: Мигащи светлини на таблото? VW Passat 2.0 140 к.с. B6 BKP 2007
Мнениеот Larii » Сря 20 окт 2021 6:25
Има май 100 тина теми, на репатрак и в сервиза. Шестостен маслена помпа, балансиращи валове и тн. Не бих рискувал с електрически проблем.
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Сря 20 окт 2021 16:51
Закарах я на сервиз. Майстора каза че таблото/километража се е развалил. Някой знае ли откъде мога да купя такова
Larii
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Сря 20 окт 2021 17:41
ОЛХ
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Чет 21 окт 2021 17:25
Благодаря за помоща до тук. Купих едно табло с големия дисплей, продавачът ме увери че няма да имам проблем. И наистина без кодиране, всичко тръгна без проблеми само 2-3 дребни забележки.
Ето как изглежда
http://store.picbg.net/pubpic/91/1F/17f5f54bb49c911f.jpg
1. При този модел като задържиш бутона за надолу би трябвало да влиза в някакви настройки, но при мен не работи.
2. Изминатите километри които показва са повече от действителното явно от самата памет на таблото, но най-неприятното е че не ми показва дигитално скоростта при движение.
3. Преди като тръгна да карам и на мястото на общо изминатите километри ми показваше моментната скорост с цифри, а като спра показваше всички изминати км. Сега дори и в движение си стои на изминатите км.. Дали може това последното да се промени от някаква настройка с VCDS?
edit: Задържах копчето за зануляване на км и вече имам резултат, но сега пък ми показава скоростта в мили. Има ли начин да обърна в километри?
