Jetta 2 - Какво включва вентилатора на радиатора?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Чет 21 окт 2021 18:09
1992 Jetta със 1.8 RV двигател Digifant fuel injection system.
- Датчикът на радиатора
- Датчикът отгоре на двигателя
- Синият / черният датчик за температурата?
Temp Switches.png (282.69 KиБ) Видяна 1761 пъти
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Jetta 2 - Какво включва вентилатора на радиатора?
Мнениеот lion_heart002 » Чет 21 окт 2021 18:31
На радиатора.
x15
Мнениеот x15 » Чет 21 окт 2021 18:42
Него го мерих и изглежда добре? А колата държи по висока температура от нормалната, и като че ли вентилатора се включва по късно?
Освен това преди вентилатора от време на време работеше и след като спра двигателя а скоро не съм го чувал да върти?
А този медният сензор за какво е, гледам из нета и него го пишат че контролирал вентилатора?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 окт 2021 19:33
Този с трите пина и резбата. Има две скорости на перките. Да не ти задържа термостата?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 21 окт 2021 20:35
- Датчикът на радиатора включва вентилатора директно;
- Датчикът отгоре на двигателя включва вентилатора през блок-реле 31.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Чет 21 окт 2021 21:03
Най-вероятно датчикът на тройника на главата е дал фира и показва по-висока от реалната температура.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 21 окт 2021 21:42
Може ли подробности за тоя датчик и реле 31?
Да не става дума за датчика на смукателния колектор?
x15
Мнениеот x15 » Чет 21 окт 2021 22:32
anrus написа:- Датчикът на радиатора включва вентилатора директно;
Извадих го да го тествам това реле 31 и май не работи ?
Вътре гледам има освен бобината и кондензатори, диоди и к'ви ли не работи?
може ли да се смени с обикновено реле?
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 02 ное 2021 17:52
твърдо - НЕ !!
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Сря 03 ное 2021 21:19
Здравей колега този датчик които е закрепен на тази планка служи за включване на електрическият вентилатор на охладителната уредба тоест следи температурата в двигателния отсек и подава сигнал към електрическият вентилатор за да може след като се спре двигателя ако е много загрял да се включи електрическият вентилатор и да охлади главата и дюзите за да не се повредят от топлината това е направено с цел защита на мотора от прегряване и го има само при по мощните модификаци ако не вярваш откачи кабела от датчика и го допри до някое болче по двигателя и да видиш че ще се включи вентилатора за охлаждане на радиатора препоръчително е да си го смениш с нов датчик или втора употреба ти си решаваш вече и при мен беше счупен този датчик и аз си го смених ако те интересува аз преди време питах в юнитрейд и струваше 30лв с поръчка обаче нямаха го в момента в наличност иначе може и по евтино да се намери предполагам ако го тарсиш втора употреба по моргите гледай да е от двигател същия като твоя или двигател 1800куб. пак пълнен инжекцион надявам се да съм ти бил полезен относно въпроса ти.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Чет 04 ное 2021 13:57
На карбураторните версии също го има,представлява едно кафяво кабелче,което е свързано към темп. датчик на карбуратора,а другия му край се закача към краче на капака на клапаните.Следи температурата на карбуратора с цел да не се изпарява бензина,и при нужда включва перката на радиатора,за да охлажда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
