1992 Jetta със 1.8 RV двигател Digifant fuel injection system.
Какво включва вентилатора на радиатора?
- Датчикът на радиатора
- Датчикът отгоре на двигателя
- Синият / черният датчик за температурата?
Jetta 2 - Какво включва вентилатора на радиатора?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Jetta 2 - Какво включва вентилатора на радиатора?
На радиатора.
Него го мерих и изглежда добре? А колата държи по висока температура от нормалната, и като че ли вентилатора се включва по късно?
Освен това преди вентилатора от време на време работеше и след като спра двигателя а скоро не съм го чувал да върти?
А този медният сензор за какво е, гледам из нета и него го пишат че контролирал вентилатора?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Този с трите пина и резбата. Има две скорости на перките. Да не ти задържа термостата?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
- Датчикът на радиатора включва вентилатора директно;
- Датчикът отгоре на двигателя включва вентилатора през блок-реле 31.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Най-вероятно датчикът на тройника на главата е дал фира и показва по-висока от реалната температура.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Може ли подробности за тоя датчик и реле 31?
Да не става дума за датчика на смукателния колектор?
anrus написа:- Датчикът на радиатора включва вентилатора директно;
Извадих го да го тествам това реле 31 и май не работи ?
Вътре гледам има освен бобината и кондензатори, диоди и к'ви ли не работи?
може ли да се смени с обикновено реле?
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
твърдо - НЕ !!
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега този датчик които е закрепен на тази планка служи за включване на електрическият вентилатор на охладителната уредба тоест следи температурата в двигателния отсек и подава сигнал към електрическият вентилатор за да може след като се спре двигателя ако е много загрял да се включи електрическият вентилатор и да охлади главата и дюзите за да не се повредят от топлината това е направено с цел защита на мотора от прегряване и го има само при по мощните модификаци ако не вярваш откачи кабела от датчика и го допри до някое болче по двигателя и да видиш че ще се включи вентилатора за охлаждане на радиатора препоръчително е да си го смениш с нов датчик или втора употреба ти си решаваш вече и при мен беше счупен този датчик и аз си го смених ако те интересува аз преди време питах в юнитрейд и струваше 30лв с поръчка обаче нямаха го в момента в наличност иначе може и по евтино да се намери предполагам ако го тарсиш втора употреба по моргите гледай да е от двигател същия като твоя или двигател 1800куб. пак пълнен инжекцион надявам се да съм ти бил полезен относно въпроса ти.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
На карбураторните версии също го има,представлява едно кафяво кабелче,което е свързано към темп. датчик на карбуратора,а другия му край се закача към краче на капака на клапаните.Следи температурата на карбуратора с цел да не се изпарява бензина,и при нужда включва перката на радиатора,за да охлажда.
