Jetta 2012 2.5 - теч на бензин
tihomir.petkov
Регистриран на: Нед 13 ное 2016 22:35
Мнениеот tihomir.petkov » Чет 21 окт 2021 18:38
Здравейте,
От няколко дни в купето започна да миреше на бензин. Когато заредих преди няколко дни до горе на бензиностанцията започна да тече някъде от под задна дясна гума (страната за зареждане).
Какъв може да е проблема? :confused
Благодаря!
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Jetta 2012 2.5 - теч на бензин
Мнениеот x15 » Чет 21 окт 2021 19:16
Постоянно ли тече или само когато зареждаш?
почни с ... маркуча / тръбата от капачката на резервоара до резервоара , горивен филтър и т.н.
tihomir.petkov
Мнениеот tihomir.petkov » Чет 21 окт 2021 19:26
Тече само, когато се зарежда.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 окт 2021 19:36
Явно обезвъздушаването нещо не ти работи коректно.
x15
Мнениеот x15 » Чет 21 окт 2021 22:38
tihomir.petkov написа:Тече само, когато се зарежда.
Провери маркуча / тръбата / гърлото от капачката на резервоара до резервоара.
Ако беше обезвъздушаването / вентилацията на резервоара няма ли да изключва пищова на бензиностанцията преди да се е напълнил?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 окт 2021 6:43
Скоро ли е купен автомобила? Аз сменях бензинова помпа на предишния пасат и явно не бях стегнал достатъчно капачката на резервоара под задната седалка и при зареждане догоре почна да прелива точно до дясна задна гума отвътре. Ако имаш достъп до капачката провери и там.
tihomir.petkov
Мнениеот tihomir.petkov » Пет 22 окт 2021 15:38
x15 написа:
В същност преди месец точно това взе да прави - пистолета да се изключва. От тогава насам трябваше да започне бавничко да се пълни, иначе не вървеше.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 22 окт 2021 22:44
Да споделя и моя опит с теч на бензин при зареждане.
През лятото на 2007 купих Голф3 нов внос от Италия.
В багажника се мотаеше един кабел в дясната страна.
На въпроса ми за какво е този кабел ми казаха , че имало чеийджър за музика но е демонтиран.
Купих колата и си тръгнах.При зареждане ми направи впечатление замирисва на бензин за кратко.
Веднъж ми предстоеше дълго пътуване и казах да напълнят до горе.
Влязох да платя като я напълнят.Платих и тръгвам да излизам а бензинджия тича вътре паникьоса и вика тече бензин няма да повишим избутай я извън бензиностанцията.Направих каквото ми казаха. ОГЛЕДАХ От долу и теча беше спрял. Направих си пътуването и на следващия ден колата в сервиза.
След демонтаж на резервоара се оказа , че тъпият италианец при монтажа на чеинджъра
пробил с 4 мм бургия за да го закрепи в багажника и пробил гърловината на резервоара.
Залеппиха отвора със същата пластмаса която е отбелязана на табелката на дъното отвън.
Парадокса беше купих колата без радио камо ли чеинджър , но дупката беше на гърловината
на резервоара.
Дано съм бил полезен.
x15
Мнениеот x15 » Съб 23 окт 2021 5:18
x15 написа:
Това за пълненето и теча би трябвало да са два отделни проблема , но как точно е при твоята кола?
Освен големият маркуч (или тръба) по която тече бенза към резервоара трябва да имаш още една две тръбички за обезвъздушаване , може да са някъде отдолу до голямата тръба или в ъглите в пространството между кръглата капачка на резервоара и външният правоъгълен капак - провери да не са се запушили с боклуци.
А за теча, залегни и виж от къде капе, иначе може да си гадаем до утре....
Потребители, разглеждащи този форум: mitko_9988 и 103 госта
