Pasat B3 - питане за задни светлини и бутон.
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Съб 23 окт 2021 20:40
Здравейте колеги!
забелязвам, че левите задни светлини никога не светят, нито при включени фарове или габарити, нито при задна скорост. Нормално ли е?
Проверих крушките, добре са.
За какво служат тези светлини. Никога не съм ги виждал да светят.
Също така, за какво служи този бутон, който е със 3 степени?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Pasat B3 - питане за задни светлини и бутон.
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 окт 2021 5:53
Усилен габарит за мъгла е това. Има го само от ляво и свети при включени фарове
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Нед 24 окт 2021 21:28
Можеш с кабел да му помогнеш да свети и от другата страна.Аз така направих...Бутона е с 2 степени на работа.Едната е за задните габарити, а вторта е за халохените (фарове за мъгла) отпред на бронята.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 окт 2021 23:26
К.Одаджийски написа:...и свети при включени фарове
Ода, при включени габарити, не при включени фарове :c020
Относно светлините за заден ход - включвателя им е на селектора на предавките, над скоростната кутия.
Там ще видиш един куплунг с 2 проводника.
При подаден контакт окъси с едно кабелче пинчетата в куплунга и виж ще светне ли.
Ако да - прецакано е ключето за светлините.
Ако не - проблем по кабелите или изгорели крушки
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 27 окт 2021 21:01
viksanlg написа:Можеш с кабел да му помогнеш да свети и от другата страна.Аз така направих...Бутона е с 2 степени на работа.Едната е за задните габарити, а вторта е за халохените (фарове за мъгла) отпред на бронята.
чудесна идея, благодаря!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 27 окт 2021 21:05
Или снопа във петата врата.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 28 окт 2021 6:06
Принципно може, дори и аз го бях направил на моя пасат, но веднъж се наложи да карам друга кола след него, вечерта по тъмно с лека мъгла и като се прибрах отрязах кабела. Не е никак приятно за задния особено ако го забравиш да свети, две постоянно светещи 21 ватови лампи вадят очи
