Голф 4 1.9 TDI 110 к.с проблем с горивната система
Здравейте колеги искам да се обърна към вещите абонати в този клуб и да ги помоля за съвет как да си реша проблема с горивната система на голфа. Казусът е следният вилата ми се намира на 5 км от градът и по пътят до там има стръмен очастък който когато започна да изкачвам и стигна на билото му колата угасва а резервоарат ми е пълен. Това беше в началото когато купих колата но наскоро се влоши стана така че не знам кога и къде ще огасне вадих пласмасовият буркан от резервоарът почистих го, смених горивният филтър продухах горивопроводите но същата работа и все намирам въздух в безцветният маркуч който влиза в ГНП-ТО и вече се чудя от къде да я подхвана
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.9 TDI 110 к.с проблем с горивната система
Колко е голям мехура въздух, при изгасен двигател? Ако е до 1-2 см, не е проблем.
Ами мехура не е малък и когато откача маркуча който идва от към резервоарът се чува свестене като от вакум
извинявам се за тъпияр въпрос но мога ли да попитам каква му е ролята на това "клапанче"kalin09 написа:Смени "клапанчето" на горивния филтър.
- vanesto
Не допуска излишната нафта към резервоара, докато не загрее, т.е. върти се в кръг, с цел по-бързо загравяне зимата. Има обаче едно уплътнение, от което често взема въздух. Или го смени, или направо го махни и сложи филтър от Голф 2. Дано да е от него.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 63 госта
