Passat B7 2013 CFFB въпрос за ел парно
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 12 окт 2021 18:19
Как мога да разбера дали пасата ми има електрическо парно? От това което чета, се пуска автоматично под 5 градуса ИЛИ когато климатроника е на HI. За сега не съм карал на кой-знае какви студове, тествах го при около 10 градуса външна. Когато го пусна на HI консумацията се вдига с 10-15 ампера. Как може да се провери с VAGCOM дали и кога работи? Единственото полезно което намерих беше на Auto HVAC - Aux heater target value ON, Aux heater actual value OFF, но не съм сигурен това за ел.парното ли е или за печка.
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 2013 CFFB въпрос за ел парно
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 окт 2021 21:00
Това ИЛИ го промени само на И и като изпълниш условията ще ти се вдигнат оборотите на 980 и ще стане топло още пред стрелката да се е отделила от минимума. Иначе по рама може да се види дали имаш Ел.отоплител
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 01 ное 2021 10:29
За първи път днес карах при студено време, 3-4 градуса и има снежинка на таблото. Още с тръгването на парното консумацията скача от 20-30 на 100 ампера и след минута на място духа топло вече. Няма разлика дали е пуснат AC и дали е на HI или нормални градуси. Явно така работи, иначе нямам нито един от двата aux heat модула.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 01 ное 2021 10:52
100% имаш това
Thermal energy storage
system/auxiliary
heater
7E6 Electric auxiliary air heater
а нямаш това
Auxiliary heater 9M0 Without auxiliary heater/parking heater
И определено има значени на какви градуси си настроил . Ако го сложиш по средата на температурата, или на по-ниска, спреш вентилатора и го пуснеш пак, подадеш газ и отпуснеш след това ще си падне на 780 об/мин и ще спре да ти духа топло. Съвсем условно ако си на 75% някъде и нагоре като зададени градуси работи, ако е под тях, не но това е съвсем условно защото се следят още куп фактори. Температура в купето, скорост на вентилатора, външна температура, температура на охладителна система и т.н. , които фактори правят алгоритъма малко по-сложен. :c020
